помощ за АБС
17 мнения
- todor boss
- Регистриран на: 3.08.2010
помощ за АБС
Колеги помощ. При потегляне след два-три метра се включва АВС за две-три секунди после при каране се включва от най малката дупка.НЕ мога да спирам внезапно АБС се включва непрекъснато. ПОМОГНЕТЕ . колата ми е Е34 525ТДС
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: помощ за АБС
когато АБС лампата на таблото Несвети значи АБС-а НЕработи тоест ако ти завлича някое колело Анти Блокиращата Система (абс) неработи проблемът най-често е датчик отиваш да ти ги проверят кой точно е заминал
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Re: помощ за АБС
Аз обаче не можах да разбера нито въпросът нито отговора!!
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: помощ за АБС
Кога за последно е сменяна спирачната течност например ?
- brankovv
- Кара: c220 diesel
Re: помощ за АБС
fox1981 написа:Аз обаче не можах да разбера нито въпросът нито отговора!!
Въпрос: защо при потегляне ми светва лампата за АБС-а
Отговор: най-вероятно има прецакан датчик на някое от колелетата(лични наблюдения)
Така формолирани повече ли ти харесват ?
NikiNikolov написа:Кога за последно е сменяна спирачната течност например ?
АБС-ът не е в пряка зависимост със спирачната течност; или пък може да греша
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: помощ за АБС
brankovv написа:fox1981 написа:Аз обаче не можах да разбера нито въпросът нито отговора!!
Така формолирани повече ли ти харесват ?NikiNikolov написа:Кога за последно е сменяна спирачната течност например ?
Грешиш.
Пак ще се пошестя. Спирачна течност се сменя на 2 г.
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
Re: помощ за АБС
Колега свали датчиците на колелата едно по едно и ги почисти. Ако ге се оправи най-вероятно имаш проблем със задна главина. Най-добре е да се закачи на диагностика и в движение да се види кое колело показва, че периодично блокира по време на спиране.
- niki_524TD
- Регистриран на: 16.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 320
- Мечтае да кара: m5 e60 edition race
- Детайли за колата: дата на производство 1994 автоматик с абс, ел. стъкла, шибедах, климатик, парктроник и др ..
Re: помощ за АБС
мисля че и аз трябва да попитам сега аз също имам проблем с абс-а на 524 ТД когато запаля колата и ако не държа спирачката почва да издава звуци също така ако някаде спра по внезапно и пак почва да издава някакви звуци това дали е за добро или за лошо
а и да кажа спирачките си държат
а и да кажа спирачките си държатБог прощава притежателите на БМВ не
- sonic
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
Re: помощ за АБС
brankovv написа:когато АБС лампата на таблото Несвети значи АБС-а НЕработи тоест ако ти завлича някое колело Анти Блокиращата Система (абс) неработи проблемът най-често е датчик отиваш да ти ги проверят кой точно е заминал
това не вярно,ако лампата ти СВЕТИ постоянно абс-то НЕРАБОТИ виж за някоя лабава букса,свръзка...
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- todor boss
Re: помощ за АБС
Ще пробвам с почистване на датчиците защото и аз имах подобни съмнения
- EnGaTaa
- Регистриран на: 26.12.2010
- Местоположение: Добрич
- Кара: невъзпитано
- Мечтае да кара: Chraysler 300C
- Детайли за колата: ..
Re: помощ за АБС
При мен съшто е така най малката дупка и оп светва.Немогат дамия опраят от както я взех има ли начин да махна някой датчик и данеми свети или пък да свети постояно отколкото даме дразни по дупките.
- Zubcho
Re: помощ за АБС
Има начин да идеш при някой който е пипал такива ситеми и да ти оправи нещата. А не да караш без АБС, което е страшна тъпотия.
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Re: помощ за АБС
todor boss написа:Ще пробвам с почистване на датчиците защото и аз имах подобни съмнения
Пробвай и с хубаво почистване на зъбчатките на главините
Всичката гняс като се насъбере там и датчиците не могат да четат импулсите адекватно
Също можеш да почистиш и напръскаш всички букси с контактен спрей
EnGaTaa написа:При мен съшто е така най малката дупка и оп светва.Немогат дамия опраят от както я взех има ли начин да махна някой датчик и данеми свети или пък да свети постояно отколкото даме дразни по дупките.
За да не ти свети свали крушката от таблото, ама те съветвам да намериш причината и да я отстраниш нея
- EnGaTaa
- Кара: невъзпитано
Re: помощ за АБС
Неми се бара по таблото така че няма да барам ништо штeя оставя така.Щте натискам по леко вече.Сепак съм начинаешт по нея.
17 мнения
