Парното не работи.Капе вода през предното стъкло
			7 мнения
До преди 2-3 седмици парното на предното стъкло работеше и буквално работеше само то.Вече и то не работи без значение дали е пуснат климатроника или не.Когато натисна копчето,така че да духа само на предното стъкло усеща се лека топлина, но буквално никакъв въздух не излиза оттам както и от никъде другаде.Нито топло нито студено.
Вторият ми по сериозен проблем с колата е, че след автомивка или дъжд предното стъкло е леко мокро отвътре някъде уплътнението изпуска на 2-3 места и всичко се запотява.С не работещото парно зимата замръзва стъклото отвътре.Може ли с някакъв силикон без демонтиране на стъклото да се реши този проблем.
Благодаря предварително.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Парното не работи.Капе вода през предното стъкло
Колега, чува ли се как работи вентилатора или не. Ако се чува как въздуха циркулира в таблото без да излиза, значи са ти заминали моторчетата на клапите. От описанието, което си дал, не би трябвало да имаш жила. Друг вариянт е да провериш да няма загинал бушон, но не ми се вярва да е това. Не е изключено проблема да е и в модула на климатроника.
А за втория проблем:
- Мисля, че една тънка лента безцветен силикон за стъкло, поставен на проблемното място ще ти реши проблема. Че ако тръгнеш при майстор да ти го прави ще ти завърти една цифромания и накрая пак ще тече.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Maratilov e34
- Регистриран на: 17.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: BMW E60 525i
Колега за теча на прозореца може да се презалепи но най добрия вариянт е презалепване.
			И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
		- Maratilov e34
Колега относно теча решението му е презалепване.
alchohol написа:Колега, чува ли се как работи вентилатора или не. Ако се чува как въздуха циркулира в таблото без да излиза, значи са ти заминали моторчетата на клапите. От описанието, което си дал, не би трябвало да имаш жила. Друг вариянт е да провериш да няма загинал бушон, но не ми се вярва да е това. Не е изключено проблема да е и в модула на климатроника.
Парното шуми независимо как е пуснато на топло или студено.Преди се чуваше доста по силно сега е по слабо и като сложа ръка под предното стъкло се усеща съвсем леко движение на топлия въздух.От другите места нищо не излиза.
Мога ли да използвам от тези безцветни силикони за аквариуми?И с какво се почиства преди нанасяне?
- alchohol
candino написа:alchohol написа:Колега, чува ли се как работи вентилатора или не. Ако се чува как въздуха циркулира в таблото без да излиза, значи са ти заминали моторчетата на клапите. От описанието, което си дал, не би трябвало да имаш жила. Друг вариянт е да провериш да няма загинал бушон, но не ми се вярва да е това. Не е изключено проблема да е и в модула на климатроника.
Най вероятно са ти заминали моторчетата на клапите. Ако са те, разправията е неземна, трябва да сваляш таблото. Ето една тема по въпроса http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=198526&start=30
А за стъклото, слагаш един силокон за прозорци, че този за аквариуми не знам дали ще хване на гумата или на ламарината (не знам до къде ще уплътняваш). Преди това хубаво почистваш със спирт, изчакваш да изветрее и действаш със силикона.
Успех в ремонта
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
А филтър на климатика сменян ли е някога?
			7 мнения
