релето на мигачите?проблема решен !
			7 мнения
- kotev_bg
- Регистриран на: 13.01.2008
- Кара: BMW E60 520i
- Мечтае да кара: M-POWER
Става вапрос за релето на мигачите което на моя ТДС отказа да работи ,издаваше постоянен звук
вместо на прави цък цък .Въпросно реле се намира в кутията при бушоните(първото реле от към калника).
Аз го купих 5 лева втора употреба и сега нямам проблем.
Така ,ако на някой му прави мизерии сменявайте.
Много безаварийни километри и Поздрави
Последна промяна kotev_bg на 29 Яну 2011, 18:45, променена общо 1 път
			E34 TDS
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
		E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
Re: релето на мигачите?проблема решен !
Колега можеш ли да публикуваш едни снимка кое точно е релето, че и на мен ми прави проблеми и искам да го отворя и почистя. Мотора ми е М20Б20 и незнам дали ще е на същото място, както при теб, но за всеки случай да пробвам
Мерси предварително!
- kotev_bg
Колега при мен се отличава от останалите релета
защото е наи-голямо като размери(по дълго)
и е в началото на кутията за бушоните от към калника
Колега какво му чистиш ? може ли да се ремонтира ?
E34 TDS
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
		E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
Разбрах, че може да се отвори и да се почисти отвътре, тъй като често се окислява. Не съм пробвал все още, така и не ми остава време да ги разглобя и почистя едно по едно
- kotev_bg
Аз го разглобих колега
вътре е от чисто по чисто
но не цъка,а издава постоянен звук
E34 TDS
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
		E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Трудно е да се окисли от вътре по вероятно клемите му,но има и такива случаи...За ремонт може да се сменят контактите или някой от диодите ако е заминал (малко вероятно)....
Аз от тази тема не разбрах нито какъв е проблема, нито какво е решението
Оправете темата защото в този вид не виждам с какво би била полезна за тези колеги спроблем с мигачите които ще я прочетат ....
			7 мнения
