e-34 тресе студена
6 мнения
- tdk
- Регистриран на: 4.07.2007
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 520 туринг 96
e-34 тресе студена
колеги да споделя един проблем
сутрин когато е студено при палене след няколко секунди двигателя започеа да тресе все едно не работи един цилиндър
след може ди загряване около 20 градуса на водата всичко е ок
колкото е по студено повече тресе
после всичко е ок
аз клоня към ламбда сонда но нека и вие да кажете
с м50 е колата
после всичко е ок
с м50 е колата
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: e-34 тресе студена
ако има калпава свещ като позагрее се оправя, провери ги всичките, трябва да имат съпротивление около 5-7 ома или Кома, не помня точно, за да е работеща, сондата ако е дала фира или дава грешни данни - зависи как е дала фира може да и откачиш буксата и да виш как е без нея, другото е тампературния дачик за компютъра
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Нека да споделя моята гледна точка. Отскоро съм с м50, и аз го имам този проблем, като е студено. За мен проблема е в повдигачите. Просто докато не се напълнят, клапаните не отварят максимално и от там неравномерната работа. Като мине известно време 3-5мин. се оправят независимо от заграването на мотора. Това е моето обяснение и не се притеснявам.
- tdk
ще проверя да откача ламбда сондата
да поясня че по времето при което тресе и оборотите играят
падат чак до около 500
после всичко ок за деня
и от азпуха понадимява през това време и като че ли мирише на не добре изгоряла смес
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
И аз тресях половин една минутан след палене, без да ми падат оборотите на 500. Смених свещи и работата е ОК. Старите бяха с два пъти по-голям луфт.
6 мнения
