Питане за Печка в е34 525тд
			8 мнения
- bat_mial
- Регистриран на: 30.09.2006
- Кара: AZLK,VAZ,OPEL,Renault,BMW
- Мечтае да кара: Запорожец стар модел
Здравейте колеги,
може да прозвучи тъпо питането ми, но не мога да разбера имам ли серийно монтирана печка в колата. Борда ми е от малкия. Има там единственно копче за температура и едно мемори, освен тези за часовника и датата. На дисплея точно до часа има и един знак с изобразено часовниче, който си седи постоянно. Лятото когато взех колата се случваше вътре да е страшен мор, в други дни точно обратното при еднакво слънчево време и едно и също място на паркиране на колата (на открито и на слънце). Забелязах, че от този борд има един особен шум (бучене) дори и когато колата не е запалена. Оттам започнаха догадките. Някой ми подхвърли , че това се чува от печката, която е настроена и се включва в определен час и все се канех да я закарам при някой техник да погледне какво що. Сега откакто стана зима, шума го има вътре в купето е нормално студено. Другата аномалия беше, че парното ми не работеше лятото изобщо, сега работи безпроблемно. Познат сподели , че колата може да има печка заводска, но борда да е сменен и затова да не функционира правилно.Още на 5-6 минута се усеща топлинката вътре. Сигурно ме сметнахте за 6-ти номер вече с толкова заблудени питания, но с колата определено нещо се случва и не мога да разбера. В пълен шаш съм помагайте
Око за око, паста за зъби.
		- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: Питане за Печка в е34 525тд
Здравей колега,
Отваряш предния капак.
Минаваш от към десния калник.
Гледаш под тръбите на климатика дали има едно тяло, в което влизат и излизат разни тръби и маркучи. Това е.
Ако нямаш климатик, говоря за зоната между изпускателния колектор и стената/ботуша на амортисьора или по друг начин казано под кутията на компютъра.
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
щом си с малкия борд,едва ли има печка...просто няма какво да я управлява (говоря за оригинална)
твоя борд би трябвало да е с 6 копчета....а за управлението на печка трябват минимум 10
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
Колегите први;но те насочиха да видиш дали имаш първо самата печка!Да не се окаже че може да имаш само вентилация!
Борда за печката е с 10 бутона!
А моята кола беше с печка но бяха свалили борда!И печката не функционираше на никъде!
Също така в багажника под лявата кора трябва да имаш акомулатор-12волта 25ампера,но само ако имаш печка!
А ако се окаже ,че имаш печка пиши едно лично за управление за нея!
Поздрави!
Поздрави!
BMW Service Team
		- bat_mial
Така  Благодаря на всички за отзивите първо
 Благодаря на всички за отзивите първо  Добавям снимков материал. Проверих под климатика нямам нищо, съответно няма и печка. Отзад съответно надигнах при резервната гума и не намерих нищо, надигнах и при стопа - нямаше малко акумулаторче. На последните снимки показвам малкия борд и имам питане за него. Този бутон за "мемори" всъщност тогава за какво служи? Активен е надписа "МЕ" и на часа и на температурата ако се превключи.
		- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- bat_mial
_65536_kb_sec_ написа:Всичко хубаво ама нямаш печка
Питах друго за бутона "МЕ" каква му е функцията...че няма печка разбрах го.
bat_mial написа:...Този бутон за "мемори" всъщност тогава за какво служи?...
Бутона МЕМО не е MEMORY a си е точно MEMO (напомняне). Когато функцията е активна включва зумера навсеки час за напомняне (да не изпуснеш новините по радиото напр.)
			8 мнения
