E34 525ix-Не иска да включи автомата???
48 мнения
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Здравейте колеги,
Значи говорим за IX автомат и проблема е че лоста се мести,индикира на таблото че е включена определена скорост но колата не помръдва.
Някои има ли идея какво е станало?Преди една седмица заяждаше лоста и бъркаше скоростите и на таблото изписваше
Transmission program
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Re: E34 525ix-Не иска да включи автомата???
Колега неискам да те разочаровам но наи вероятно скоростите са се счупили.
пп.Дано да греша.
пп.Дано да греша.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Колега, понеже и аз съм брал такива ядове, ти препоръчвам да видиш на какво дередже е жилото отгоре и отдолу (на кутията и в купето).
И по възможност заедно с още един човек да изследвате дали когато лоста в купето е на D например, дали и лоста на кутията е в същата позиция.
При мен това правеше такъв проблем, че аз си мисля че съм на D но кутията беше реално м-у N и D, и компа ми изписваше грешка и колата не тръгваше изобщо.
С едно жило втора ръка реших проблема, сменя се за норматив.
И все пак не разбрах каква е индикацията на таблото въпреки че тя е единствено зависима от лоста в купето.
- venek
Значи според мен си прав колега,защото точно между D и N прави проблем и дава грешката и другото което е понякога као я оставя на P и не иска да зацепи добре скоростите и ато включа и изключа лоста се оправя.
Сега преди няколко дни като ми направи номера да не иска да смени скоростите между D и R,лоста беше заял в позиция от D до 2-3-4 и на таблото изписваше грешка и един колега бутна лоста по-силно и от тогава колата не иска да включва което ме навява на мисълта че в началото жилото е заяло нещо и после колегата го е довършил с бутането напред.
П.П.
Надявам се че мога да погледна жилото в какво състояние е без да се налага да свалям скоростите.
П.П.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ми съдейки по симптомите, си за друго жило, взимай читаво 2-ра употреба, мисля че от всякакъв БМВ автомат от онези години, ще пасне, а дори да е малко по-дълго, пластинката която държи бронята при кутията има мегдан за огъване.
До колкото съм забелязъл поне при Е32-ките тези жила са с разлика около 1-2см, което не е проблем.
Жилото се сменя съвсем лесно:
- махаш скоростния лост, като отвиваш шестограма му, след което стискайки палеца отдолу го дърпаш нагоре.
- махаш махагона или каквато кора имаш
- и ще видиш механизма отдолу, където имаш една контрираща зегерка и бронята която се държи само на една гайка.
- при кутията жилото е хванато с болтче с отвор през ствлола му.
- бронята на жилото има стойка която търпи лека настройка при различна дължина.
- жилото се изтегля нагоре и гледайте накрая да паснете хубаво гумения маншон за да не влизат мизерии в купето.
- като слагате жилото го слагайте от купето към кутията, като го насочвате на ляво и съответно трябва да сте двама за да може единия да подава.
- при настройката също трябват двама, този които е долу нека щтракне лоста на кутията за да добие представа какви са му позициите. По принцип препоръчвам този долу да премести лоста на D , след което и лоста в купето на D, стяга се и се гледа как се движи лоста в купето и на кутията.
Успех
ПС сори за дългия пост но си е малко пипкава работа и си трябват детайли
ПС2 При цялата операция ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подсигурете колата да не тръгне за да не стане беля
Успех
- venek
Колега много съм ти благодарен...
утре ще го отстраним!!!
- venek
Колеги.....за съжаление жилото си е здраво и всичко си е ОК,но проблема на скоростите продължава.Не иска да включи на никаква скорост и като включа лоста на каквато и да е скорост и от долу се чува нещо като свистене и виене.
Може ли някой да ми помогне и може ли това да е от недостатъчно масло в кутията?
Според мен в кутията няма достатъчно масло,но все пак аз съм начинаещ в Е34 автомат а Вие сте специалисти,така че очаквам помощ колеги!
- venek
Няма ли кой да помогне малко?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Течове има ли от кутията?
Има навика да текат от кулера или от картера, така че гледай внимателно.
И ако има течове ги отстранявай и доливай масло
Последна промяна cod-cdbp на 15 Дек 2010, 20:11, променена общо 2 пъти
- venek
Течове не съм видял никъде ама ще видя как е маслото...
когато включиш на дадена скорост трябва да усетиш как зацепва,не го ли усетиш сваляй кутията и я отваряйте ако разбирате,най често сдава редукторният лагер,както и самата турбина на кутията но за нея трябва стенд,но първо отиваш при майстор с добра диагностична програма и малко да разбира от тези неща,правите връзка с колата и лап-топа и се опитваш да тръгнеш за да ти изкара живи данни от датчиците по-кутията,може и там да има проблем с някой електромагнитен клапан,общо взето трагедия защото само гледат да ти вземат парите,но за съжаление е така
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Всъщност колега даде добра идея да ви дам как да замерите датчиците и електромагнитните клапани все пак и с мултицет да проверите каква е ситуацията.
Малко по късно ще драсна конкретни данни
PS Хммм намирам само за мойта кутия, ще поровя още да видя дали няма в ЕТМ-ите нещо
ПС2 пробвахте ли просто да смените маслото и филтъра ????
- venek
Утре ще го сменим....ще се радвам колега ако ми дадеш инфо как да ги премеря.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
_65536_kb_sec_ написа:Всъщност колега даде добра идея да ви дам как да замерите датчиците и електромагнитните клапани все пак и с мултицет да проверите каква е ситуацията.
Нямали диагностика тая кутия?
Да се види сьс смяна от лоста избирача какви ги вьрши.
Но мисля че правилно го насочваш кьм ел вентилите
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Пресиян Василев написа:_65536_kb_sec_ написа:Всъщност колега даде добра идея да ви дам как да замерите датчиците и електромагнитните клапани все пак и с мултицет да проверите каква е ситуацията.
Често дефектират датчиците на оборотите на тези кутии, за това.
Иначе диагностика има, ама не с Carsoft
48 мнения
