Проблем с 524тд
			10 мнения
Проблем с 524тд
Здравейте колеги!
Преди седмица смених радиатора и от вчера започна да грее. Няма течове никъде, обезвъздуших системата и нямаше проблеми до вчера като я подкарах на дълго (34км и загря) без да я натискам 80-90 км/ч. Колата е 524тд е34.
Къде бъркам или съм пропуснал нещо?
Благодаря предварително! ;]
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
Re: Проблем с 524тд
сигурен ли си че си я обезвъздушил щом на дълго термостат също може да е заседнал капачката(ако ти са твърди маркучите като камък отвий и малко капачката и пробвай пак)другите причини са лоши
			Dirty Hands are a Sign of Clean Money
		- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: Проблем с 524тд
А защо сменя радиатора? Да не си сложил някой стар, с намалена пропускливост вътре, каран с вода?
			С времето се  уверих,   че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
		- golov_bg
- Кара: Е38-ца
Re: Проблем с 524тд
да също бих те посъветвал ако е стар да вземеш два литра солна киселина,сваляш го и го пълниш оставяш го един ден после една яка промивка с маркуч с голямо налягане(моя съм го надувал с маркуча от сондата) и ще се видиш колко буклуци ше излезнат,и след това и от вън хубаво да изпада пясъка между ламелките
		Re: Проблем с 524тд
Колеги радиатора е чисто нов...алуминиев. Смених го защото на стария му се беше пукнало гърлото (горното)...да маркучите са твърди и като загря вчера радиатора беше студен => термостат, но защо като и той е нов и се получи след като смених радиатора? Приятел ми каза още 2 възможни причини - 1. водна помпа (смених я с нова преди 3-4 хил. км) и 2. да обезвъздуша от термостата (има 1 винтче на капака на термостата, което според мен не е отвивано никога и не мърда...)
Въпрос: Колко трябва да потъва ремъка на водната помпа, защото като го натисна с пръст потъва около 1-1.5см?
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
Re: Проблем с 524тд
значи точно онова винтче отвии за да обезвъздушиш термостата това че той е нов нищо не значи(историята помни)ако си пазиш стария сложи го и пробвай и натегни тоя ремък малко
		- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: Проблем с 524тд
golov_bg написа: ... и натегни тоя ремък малко
Това е не сериозно!
Редно е да напишеш колко трябва да е разстоянието по книга и при какъв натиск.
Ако не знаеш е по-добре да не съветваш си мисля аз.
Ами, ако грешиш?
Знаеш ли последствията от пренатегнат ремък?
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
Re: Проблем с 524тд
що да не е сериозно ако му е износен трапеца на ремъка ако ще и по квото да го гледаш колко трябва да е натегнат няма да ти помогне... и да знам до какво води пренатягането в най добрия случай ще се скъса ремъка
		- stefan_bmw7
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: Е38 725 tds;Pajero 2 ;E66 730d
Re: Проблем с 524тд
щом на маркучите са камък работата е ясна гернитура или глава,дано да греша колега
			- golov_bg
- Кара: Е38-ца
			10 мнения
