Ел. стъклото заяжда...
			4 мнения
- Shishmanov
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: E34 520i
Здравейте колеги! Имам проблем с ел. стъклото на шофьорската врата - когато времето застудее стъклото се сваля адски бавно през първата половина(машинката се тормози), след като се свали наполовина надолу се сваля бързо. При топло време и дъжд това почти не се усеща. При вдигане на стъклото няма проблем-вдига се бързо.
Къде е проблема според вас? Механизма иска смазване ли? Ако е така къде да смажа? Или машинката заминава?
Re: Ел. стъклото заяжда...
Колега свали кората на врата, махни и изолацията под нея и започни да сваляш и вдигаш стъклото.
Сам ще забележиш кои части се движат и се смазват.
А отговора е гребена и водачите в долната част на стъклото.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
1. махни кората и смажи релсите с грес и също погледни пластмасовите водачи дали не са счупени
2. има силиконова смазка с която да намажеш водещите оплътнения, купи си и напръскай обилно така че да потече
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
Свалих онзи ден кората и капнах малко масълце на релсите, гребена и на една нитова връзка където има триене метал в метал(ножицата). Натиснах копчето, стъклото слезе бавно първите 5 см след което се забърза осезаемо, и след още 1 пълно сваляне и качване джама сега се сваля и качва перфектно бързо и леко(звука от моторчето е друг, почти не се чува).
Така че проблема да се счита за решен, благодаря на отзовалите се колеги!
			4 мнения
