Тавана протече !!
13 мнения
- DekeR
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Тавана протече !!
...става въпрост за предната част точно при плафоните!! Колата седеше на място докато вали шибидаха си беше затворен както трябва...влизам в колата хващам лоста а той мокър гледам около него всичко мокро
даже локва гледам нагоре към плафоните капе от там...но капе качествено
.Проверих шибидаха пак не беше от него...гледах отвънка уплатнението на прозореца нищо нередно или поне набиващо се на очи.Попих цялата вода изсуших и тавана до колкото можех...след което карах пак в дъжд,цяла нощ я валеше а на сутринта и нямаше нищо нито помен от вода че даже и тавана беше изсъхнал напълно.Знам че шибидаха има отводнителни канали но незнам откъде точно минават.Може ли да е от тях?! ... или пък от уплатнението на предния прозорец или от нещо друго?? Дайте акъл че иде зима...а така със сигурност не може да се кара..освен ако не е било някакъв странен единичен случай!!
Поздрави !!
..ии мерси предварително
.Проверих шибидаха пак не беше от него...гледах отвънка уплатнението на прозореца нищо нередно или поне набиващо се на очи.Попих цялата вода изсуших и тавана до колкото можех...след което карах пак в дъжд,цяла нощ я валеше а на сутринта и нямаше нищо нито помен от вода че даже и тавана беше изсъхнал напълно.Знам че шибидаха има отводнителни канали но незнам откъде точно минават.Може ли да е от тях?! ... или пък от уплатнението на предния прозорец или от нещо друго?? Дайте акъл че иде зима...а така със сигурност не може да се кара..освен ако не е било някакъв странен единичен случай!!Поздрави !!
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
Re: Тавана протече !!
колега най-вероятно е от "канализацията" щото самата рамка на люка е до отпред и явно се е напълнил и неможе да изтичаканалите минават по гредите черни маркучи Ф20 горе долу http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- DekeR
Ясноо...а може ли да се прочистят с течност или по някакъв друг начин ?!
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
до колкото си спомням самия маркуч минаваше зад корите на колоните в краката и от там можеш да го извадиш да го почистиш,и от двете страни го има с течност нз,щото сиг е задръстен с букуци,пясък и тем подобни
- DekeR
Всичко разбрах и дано си прав..само имам един въпрос..предполагам че демонтажът им е по лесен от монтажът тъй като сигурно продължават и някъде нагоре чак до тавана през предните две колонки на прозореца,всмисъл слагането им обратно по същия път ли е или си има някакъв тарикатлък
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
ти няма да ги сваляш целите,само вадиш долния край почистваш го и го връщаш обратно
- vankata8384
- Регистриран на: 12.03.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E30, E46
Колега аз като разглобвах мойта Е34-ка,свалих кората на тавана и се вижда люка.Маркучите са хванати със скоби към люка.Ако я свалиш откачаш скобите и със един тел може да опиташ да пробиеш отвор във задръстения отводнителен маркуч.Дано съм ти бил полезен.
- DekeR
Благодаря за полезната инфомация...значи ще е или по мързеливата само долу...или ще се сваля тавана за цялостно чистене (което зависи от глупавото време)
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
А при мене е мокро в краката на шофъора вадих марку4а срезах го малко 4е се беше прегънал!Но възможно ли е от това да се е напълнило с вода в краката на шофера ?
- shumanski1
- Регистриран на: 29.06.2009
- Местоположение: karlovo
- Кара: e36 318-жената,e34 520-аз
Не се занимавай с глупости да разглобяваш колицата. Иди и ги продухай на компресор, но ги уплатни при отвора за ги продухаш по добре. После проба с шише и си готов
Поздрави
Поздрави
- DekeR
И това ми мина през акъла и май от него ще почна пък ако се появи пак разглабям и тва е
Само не ми е ясно откъде точно да ги надуя...но ще го видя като поогледам малко.
- shumanski1
DekeR написа:И това ми мина през акъла и май от него ще почна пък ако се появи пак разглабям и тва еСамо не ми е ясно откъде точно да ги надуя...но ще го видя като поогледам малко.
отпред в ляво и дясно/ъглите/.
а за компресора е пробвано
- DekeR
Ясноо
мерси !!
13 мнения
