Въпрос за голям борд на 520 91ва и Аларма
6 мнения
- Zliq_Zmei
- Регистриран на: 13.03.2009
- Кара: 320 M50B20 S1 1993
- Мечтае да кара: M3 E46
Здравейте колеги прочетох статията за слагане на голям борд. Имам следния въпрос за нея - след поставянето му функциите появават ли се на дисплея под километража и оборотомера или там няма такова нещо за 520 ???
Другия ми въпрос е към кой модул и къде се намира да свържа сигнала от алармата ми за да отключва вратите и вдига стъклата ???
Благодаря ви предварително .
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Re: Въпрос за голям борд на 520 91ва и Аларма
Относно първия въпрос.При 520 надписите под таблото --> http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/done.jpg ги няма.Те се слагат на 525 и нагоре....Ако сложиш голям борд --> http://media.photobucket.com/image/e34% ... C_2903.jpg ще има неговите функции като палене с код,часовник и дата,температура,среден разход и др. подобни.За алармата нека някой колега да каже.Моята е направена да вдига прозорците но така съм я купил.Предполагам че има нещо общо комфорт модула....
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Махаш пластмасата с тонколоната до съединителя и търсиш син и бял кабел - към снопа с кабели отиващи във вратата, малко е тесничко, те са управляващите за заключване и отключване. Работят с + 12 волта и - 12 волта, при заключване и отключване, поляритета на + и - -са се сменят от алармата, само да уцелиш вярната комбинация, т.е. при пускане на алармата за заключи, приготви си 2-3 бр. бушона от 7,5 Ампера, за под задната седалка. Успех.
- Zliq_Zmei
Благодаря колеги за отговорите това за Алармата ще го погледна. Но това с борда явно е проблем т.е. нямам чек с уреди от 525 може ли да стане или ще има грешки някакви ???
- MaxMeyer
Няма как да стане.Трябва да се вземат таблото,модулите и цялата инсталация от друга кола с чек контрол.И филма става голям
Колега монтирай си OBC големия борд до касетофона и се радвай на колата
Мога да ти помогна за монтажа на голямото табло , но сам си прецени дали си заслужава парите
- сменя се водният радиатор с такъв с място за датчик за нивото на охладителната течност
- сменя се казанчето за чистачките поради същата причина
- монтира се датчик за нивото на маслото в мотора
- монтира се light control modul който следи за неработещи светлини.
- монтира се check control modul който да управлява горепосочените датчици
общо взето това е плюс 2 релета и 30 метра кабел.
6 мнения
