Помпа хидравлика!
17 мнения
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
Помпа хидравлика!
Колеги хидравличните помпи от ТДС с нивомат комби еднакви ли са с тези от кола без нивомат ???
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Помпа хидравлика!
Pesho_1 написа:Колеги хидравличните помпи от ТДС с нивомат комби еднакви ли са с тези от кола без нивомат ???
Не, и ако имаш проблеми с помпата има ремонтни комплекти по ~50лв в Дару, купуваш и правиш помпата.
- Pesho_1
Преди имаше и тема за рециклирането на помпата за хидравлика но нещо не мога да я намеря!!!
А иначе как да разбера какво точно ми трябва за мойта помпа и под какъв каталожен номер да го търся ремонтния комплект!!!
след ремонтирането и не се ли прави някакъв тест да не даде по високо налягане???
И още нещо от както почна да ми прави проблеми помпата от зад колата почна повече да се люлее това на какво се дължи свързано ли е с помпата по някакъв начин!
Аз си поръчах ремонтния комплект от mitko_n1 има разни гарнитурки и една по-специална т.е. две се слагат една върху друга ( едната е пластмасова другата гумена ) само запомни от старата как е била макар че са със профил и трудно ще ги сбъркаш. Моята помпа протече и така си я ремонтирах сега е суха обаче си ми вие и като я отвориш ще разбереш ,че нищо друго не можеш да направиш освен смяна на гарнитурките. Люлеенето отзад ми го правеше като си бяха отишли сферите (пък и не знам кво може да им стане
) , ама това ми го казаха в сервиза пък от известно време съм във война със сервизите , но въпреки всичко ми ги смениха ( сферите ) и престана да люлее и подскача все едно нямам амортисьори. Тъй че ако ти се занимава смени си гарнитурките , смени си маслото пак от Митко ( много добра цена дава за CHF11S ) и ще видиш има ли разлика , това е най евтиния вариант пък и е добре за системата. Успех.
) , ама това ми го казаха в сервиза пък от известно време съм във война със сервизите , но въпреки всичко ми ги смениха ( сферите ) и престана да люлее и подскача все едно нямам амортисьори. Тъй че ако ти се занимава смени си гарнитурките , смени си маслото пак от Митко ( много добра цена дава за CHF11S ) и ще видиш има ли разлика , това е най евтиния вариант пък и е добре за системата. Успех.Re: Помпа хидравлика!
Както каза колегата _65536_kb_sec_ има разлика ( има още един изход за нивоматните амортисьори отзад ) , маркуча е по-специален има клапанче предполагам е невъзвратен да не се връща налягане към помпата при различните натоварвания на амортисьорите, тъй че общо взето проблема е комплексен и може от няколко неща да се повреди помпата освен от ЕГН-то, например клапанчето да изтърве и да връща налягане , стара течност ( в никакъв случай не слагай друга ,че аз бая смених докато разбера , че Митко предлага най-изгодната като цена и е оригиналната все пак ), механична повреда, ремък за смяна и т.н.
- Pesho_1
Мойта помпа не тече а само гасне мотора когато колата е още студена като загрее няма никви проблеми!!!
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
- Pesho_1
Pesho_1 написа:Мойта помпа не тече а само гасне мотора когато колата е още студена като загрее няма никви проблеми!!!
И каква е причината да гасне като се образуват мехурчета в съда за хидр. течност. Като е студена колата работи авансатора на ГНП, а при теб може да не бачка коректно. И на мен ми гасне колата ама топла като е , и като завъртя волана оборотите падат и затова си пуснах малко повече нафта от помпата и сега е добре, но като е студена няма проблеми защото авансатора се грижи за това докато загрее и двигател и гориво съответно. Сега не можеш да разбереш щото е топло , но зимата сутрин като запалиш не ти ли поддържа по-високи обороти докато загрее.
- Pesho_1
Да на студено държи високи обороти!!!Помпата миналата година беше всичко сменено по нея и беше основно ремонтирана!!!От както почна да гасне задницата на колата почна да се люлее по неравности до като преди това беше все едно е залепена!Имаме съмнения за запушен маркуч който да прави свръх налягане и от там да гасне!!!Помпата на хидравликата за сега отпада като вариант понеже от нея няма нито шум нито теч!!!!Възможно лие да прави мизериии самия маркуч!!!
Да напълно е възможно, но за кой от всичките мъркучи става въпрос. И както бях писал по-горе на мен ми люлееше от сферите , но какво им е било не знам като ги смених се оправи.
- asphalta
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: m5
колеги от къде мога да си намеря гарнитурките /2бр./ за хидравличната помпа, че имам як теч и едната е скъсана, става въпрос за 525 тдс 1992 е34
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Еми то пише по-горе в темата, бе колега
Дори 2 варианта са ти дали колегите
Enjoy,
Д
_65536_kb_sec_ написа: има ремонтни комплекти по ~50лв в Дару.
vladobate написа: Аз си поръчах ремонтния комплект от mitko_n1 .
Enjoy,
Д
- asphalta
- Кара: 525tds
ама как да го поръчам дай.спешно ми е.на 14,09,2010 съм на технотест в пазарджик.митко има ли координати някакви.благодаря за отговора
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
asphalta написа:ама как да го поръчам дай.спешно ми е.на 14,09,2010 съм на технотест в пазарджик.митко има ли координати някакви.благодаря за отговора
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9466
viewtopic.php?t=151136
17 мнения
