м20 б20 проблем на бензин в ниски обороти
13 мнения
- BOCKO
- Регистриран на: 14.12.2008
- Местоположение: xaskovo
- Кара: e34 m20 b20
- Мечтае да кара: bmw 850
- Детайли за колата: malko e po narisuvana da se razkrasi!!!!!! http://catalog.bg/company.php?company=34938
колеги когато е на газ не прекъсва а като сменя на бензин държи оборот при ряско подаване на газ прекъсва когато давам постепено не прекъсва газта е с плочка и не варви както преди
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Re: м20 б20 проблем на бензин в ниски обороти
Дистрибуторна капачка,палец,регулатор налягане,дюзи,свещи,кабели,бензинова помпа,филтър.Едно по едно.
- methanol
- Бобо Дебелия
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: E30/E36/E34
- BOCKO
- Кара: e34 m20 b20
колеги смених свешти,палец,фитар за ся няма подобрение, а какво може да муе на дебитомера.
- jogr
- Регистриран на: 29.06.2008
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: MIG29
Колега пробвай докато работи колата да откачиш буксата на дебитомера, влез вътре и дай газ ако не прекъсва и се изфорсира хубаво значи на 100% ти е заминал дебитомера!
Сигурно ще попиташ - не може ли да си карам с откачен дебитомер вместо да си копувам друг? Отговорът е не, или поне не за постоянно (има много изписано за този прословут дебитомер)!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
3000 и нагоре оборота добре ли си е или пак е така.
ако пак е така най-вероятно бензиновата помпа си отива или цедката и е запушена.
Отвори резервоара и ще разбереш
- BOCKO
- Кара: e34 m20 b20
само в ниските е така и като давам плавно газ всичко е наред само при ряското подаване на газ става така
благодаря..
благодаря..Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- BOCKO
- Кара: e34 m20 b20
колега пробвах с дебитомера спрях го но е мн по зле само даржи оборот и не иска да се форцира
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
най-вероятно са ти запушени дюзите
- nikolayyyyyy
- Регистриран на: 25.06.2007
- Местоположение: бургас
- Кара: е34
vankatagsi написа:най-вероятно са ти запушени дюзите
или бензиновата помпа
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Toва което сочи опита ми е че има недостатъчен дебит на гориво.
Алтернативни варианти са кофти кабели и да прехвърля искра където не трябва, както и дебитомер за смяна - ако са прекалено износени пистите както се получава особено в ниски обороти също стават мизерии.
- jogr
- Кара: 525tds
Щом при изключен дебитомер няма разлика значи трябва да се провериш дебита на бензиновата помпа ако и там всичко е наред тогава минаваш на проверка на дюзи!
- BOCKO
- Кара: e34 m20 b20
колеги имам дебитомер от е30ск и е мн читав не е каран никога на газ ноо като го сложа колата само пали и даржи оборот и като и дам газ заглахва и не може да вдигне оборот..ще отида да ми замерят дебита на помпата и ще пиша
благодаря за савети те...
13 мнения
