Странно виене при висока скорост
5-та серия ('88-'95)
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Мнение от ktv » 04 Юли 2005, 13:01
Преди няколко дена трябваше да натрия носа на едно Ауди и вдигнах около 180 км/ч., когато се появи виене под капака. Намалих на 160 и виенето спря. Странното обаче е, че след това, същото виене се появи и на 140 км/ч. Това определено ме притеснява, така че ако някой знае нещо, да казва. Няма да се излагаме ние точно да караме със скорост до 120 км/ч. Благодаря предварително!
Регистриран на: 8.01.2005
Местоположение: софия
Мнение от paf40 » 04 Юли 2005, 13:58
зна4и като продалжи6 да набира6 6ума овели4авалисе демек
140 поносим 160 силен 180 не се трае примерно
6тот ако е така мисля 4е ти е трагнало някое лагер4е но така
мога само да загатна
0889429419
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 04 Юли 2005, 18:39
Май точно така става. Какво ще да е това лагерче, дето казваш, че е тръгнало?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 05 Юли 2005, 11:45
Прегледай ролките притискащи ремъците. Не знам колко ремъка имаш ама поне един за климатика с една ролка
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 05 Юли 2005, 12:07
Не знам дали е от ремъци, защото колата е с 24 клапана, и е с верига. Освен това, климатика не работеше. По вероятно да е лагер, но сега е трудно да се определи кой. Ще чакам да почне да го прави и при ниска скорост, и тогава ще го търся. Само да не стане някой по- голям фал.
Регистриран на: 29.03.2004
Мнение от Niky Georgiev » 05 Юли 2005, 16:53
Може да е лагер на алтернатора или компресора (постоянно са зацепени към коляновия вал с ремъци).
Niky Georgiev
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 06 Юли 2005, 11:27
Lucky ти говореше за ремък на алтернатора колега, а също така спомена за ремъка на климата. Първия май беше с 3 ролки, най често "заминава" тази на обтягащия механизъм+амортисьорчето, ако си с такова (има и друг вид обтегач). :idea: Другия е с една ролка. Прегледай ги, щото на мен и на TheBoss ни изигра лоша шега. Добре, че на стана беля и се размихахме между капките. ;)
Дружба Тийм
Регистриран на: 9.09.2002
Мнение от Plague » 06 Юли 2005, 16:26
е да ама ако шума е само при висока скорост не ми се струва логично да е от ремък/ролка там нещата си зависят от оборотите а не от скоростта :roll: имам предвид че ако е от ролка същия звук трябва да се чува и на 2-ра с 80
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 07 Юли 2005, 12:32
Да де, ама на 2ра с 80 вдигаш много шум за кратко време и не се чува. А на 5та със 160 мотора "глъхне" и всички паразитни шумове започват да се чуват. Така че свали ремъците(отпускането на обтегачите е елементарно-отверка с дълго рамо и в обратна посока {има го описано в TIS }) и завърти ролките на ръка. Чуеш ли свистене или свирене значи са заминали. Приготвяш около 200 кинта и си в бизнеса :)
Назад към E34
