Угасна в движение! Е34 525 ТДС
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Колеги днес се прибирам от работа и както си карам светна лампичката с избображение като дюза която е на таблото колата угасна и никоя сила на света не иска да я накара да запали отново! Едната ми идея е плочка която от доста време имам съмнения че ме изоставя! Моля за информация освен плочка,какъв друг кахър мога да и търся!Утре ще я закачам на диагностика! А за плочката имам съмнение че си е потргнала понеже упорито след всяко триене ми показва една и съща грешка колкото и да я трия-диагностиката ми е на руски и името на грешката звучи така: "Регулятор Хода"?? Моля за идеи и напътствия!
Предврително благодаря!!!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Re: Угасна в движение! Е34 525 ТДС
При повторно подаване на контакт постоянно ли ти свети лампата?
Колко нафта имаш в резервоара?
Лампата светва постоянно когато има проблем:
Умна дюза - дефект-прекъсване,лош контакт,свършва нафтата
Датчик обороти колянов вал-дефект,лоша връзка-контакт
Ел.магнитен клапан за прекъсване на горивото-електрическия изключвател-дефект,прекъсване на кабел
Датчик за хода на шибъра-дефект
Изпълнителен механизъм за подаваното количество-отклонение при регулирането
- momo-1st
dinozab написа:При повторно подаване на контакт постоянно ли ти свети лампата?
Да лампата продължава да свети-гориво има над 30 литра! Кои от тези проблеми които си изброил може да ги хване диагностиката?Ел.магнитния клапан на помпата ли се намира?
- dinozab
momo-1st написа:dinozab написа:При повторно подаване на контакт постоянно ли ти свети лампата?
Да отгоре на хидравличната глава на помпата това чугуненото където влизат тръбичките към дюзите.Към него е един кабел с гайка 6 или 7 беше провери на контакт дали идват 12в. до него.От един път ли изгасна или се мъчеше мотора да задържи обороти.Някаква друга лампа необичайна да свети постоянно?
- momo-1st
dinozab написа:momo-1st написа:dinozab написа:При повторно подаване на контакт постоянно ли ти свети лампата?
Абсолютно от раз изгасна! Без дори да се опита да задържи каквито и да е обороти! И никакъв вариант за запалване!Единствено тази лампа с формата на дюза си свети постоянно,веднага щом дам на контакт-никоя друга! Сега ще ида да се опитам да стигна до онова кабелче да видя идват ли 12в и остава утре да видя какво ще каже система ди диагностике!
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
колега пробвай да разка4иш акумулатора да се рестартира компа може няква грешка да има и на мен ми гаснеше така ,като съм на на 2 ра с 30 и светва лампата и гасне ама като е ръгна 3 та и пали ама тва при мен беше от плочката
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
А какво общо има опитването на мотора да задържи обороти!Някакъв признак ли е това за нещо!Не ми стана ясно!
Иначе на мене ми се случи така откачих акумулатора и след час го свързах и до сега никакви проблеми!!!(случи се миналата година)
- momo-1st
Bogdan_Nikolov написа:колега пробвай да разка4иш акумулатора да се рестартира компа може няква грешка да има и на мен ми гаснеше така ,като съм на на 2 ра с 30 и светва лампата и гасне ама като е ръгна 3 та и пали ама тва при мен беше от плочката
И на мен ми го правеше тоя номер по-рано-аз затова клоня към плочка!Акомулатора е разкачен и без това да се зарежда-утре ще я видя!И на мен така ми светваше лампата-забива и кат набия една надолу-угасва ламптаа и колата си тръгва.Но след една профилактика на дюзи и помпа тая гадост изчена-вървежа на колата беше се подобрил бая-до сега!Ма то нали знаеш Кон преди да умре-най-много тича!
- momo-1st
Pesho_1 написа:А какво общо има опитването на мотора да задържи обороти!Някакъв признак ли е това за нещо!Не ми стана ясно!
Ами може би Дино ме пита за да се ориентира за проблема-предполагам директното угасване говори за ел.проблем,докато прекъсването опита да задържи обороти би могло да е механичен някакъв-недостиг на гориво,кофти гориво и други-той е по-запознат нека той да ти отговори по точно-аз само предполагам!
- dinozab
Колега щом е изгаснала от веднъж и лампата свети при повторно даване на контакт провери това:
Захранващото реле при компютъра бялото макар че ако е то би трябвало да ти светнат и подгрева и ABS но за всеки случай
Качва ли ти температурата?
Като я въртиш на стартер и не иска да запали-излиза ли някакъв пушек през ауспуха?
Плочката от раз не сдава багажа.
Тя хубаво угаснала,ама защо не иска да запали
by ''kompleksa''
- momo-1st
ivan. написа:Качва ли ти температурата?
Ванка за жалост се оказа точно плочката и сега издирвам-по възможност нова!Но доколкото проверих и разбрах-вече не се предлагат само плочки
- dinozab
Колега ако не иска да се свърже на диагностика по-скоро е компютър отколкото плочка.Самата плочка всичко на всичко може да изкара 3 грешки така че мен ме съмнява да е плочка.Провери ли релето за което ти писах.При мен беше сдало багажа и просто вместо 12в идваха само 2в до компютъра колата нито диагностика я ловя нито искаше да запали въртеше като вентилатор.На жичкаджията тогава му бяха нужни два дни да го намери и в крайна сметка се разминах с това реле.
Като я въртя на стартер-мисля не излиза пущек отзад!
Не ти ходи гориво до дузите.Дай постоянен ток на клапана ,завърти и сподели резултата.
by ''kompleksa''
39 мнения
