проблем с климатроника
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 3.08.2007
Мнение от ZoB » 10 Юни 2010, 18:57
колеги на някои случвало ли му се е този проблем като пусна климатроника студено от цялата дясна страна духалките изкарват студен въздух както трябва а от лявата страна всичките духат яко топло и обратното като пусна парно десните духат топло а левите студено хах, някои има ли обяснение за този проблем и как се оправя. мерси 8)
***ZoBi Se***
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: софия
Кара: е34 525
Re: проблем с климатроника
Мнение от saimonville » 10 Юни 2010, 19:19
колега аз имам същия проблем доколкото знам проблема е в клапаните на климатроника дето отварят и затварят за топло и студено,наи вероятно единя е зацепил затворен(или отворен )не сам много сигурен.да ли се ремонтират незнам.....
Мнение от ZoB » 10 Юни 2010, 19:35
ами дано някои по в час знае да даде савети и колко струва евентуално
***ZoBi Se***
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 10 Юни 2010, 22:14
ще ти струва от 2 лева до 5-600 лв, зависи колко са ти леви ръцете да смениш 4 гумички на ел магнитните клапи за антифриза или пък да удариш няколко свински опашки на моторите, които движат клапите в прасето.
за повече информация използвайте търсачката на форума, която не действа коректно :mhihi:
Мнение от ZoB » 10 Юни 2010, 23:27
хахаха ако мислиш че те разбрах :mhihi:
***ZoBi Se***
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 11 Юни 2010, 8:53
само да добавя, че със свински опашки не става... :banghead: пробвал съм 3 пъти :banghead: вече разглобявам таблото по норматив :mhihi:
Стоян преди време беше постнал една инструкция с много интересна планка направена много яко, ама къде е я загубих... :banghead:
Поздрави,
Д
Мнение от cod-cdbp » 11 Юни 2010, 10:09
Така бива, но не е перфектно и опашките изпускат (личен опит и настояще при мен):
Така е най-добре:
Кара: E65
Мнение от ddddk » 11 Юни 2010, 19:37
воала!
Те за това говорех.
Айде пак сейф...
Поздрави,
Д
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Юни 2010, 19:38
_65536_kb_sec_ написа:Така бива, но не е перфектно и опашките изпускат (личен опит и настояще при мен):
Така е най-добре:
Тия ламарини и свински опашки май ще ме откажат да слагам климатроник. :mhihi: Георги Пенчев ще се окаже прав ,че обикновеният климатик е проста, надежна и безпроблемна система. ;)
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 11 Юни 2010, 22:04
аз не знам дали има обикновен климатик при е34, като има разграфени градуси и си намаля и увеличава температурата сам ;)
Мнение от cod-cdbp » 12 Юни 2010, 0:55
Жорка, обикновенния климатик също има актуатори които са на 100 пъти по-лоши места за капак на всичко, и се трошат по по-лош начин.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Юни 2010, 8:54
Stanchev написа:аз не знам дали има обикновен климатик при е34, като има разграфени градуси и си намаля и увеличава температурата сам ;)
По-скоро може да подържа някакво зададено топло през зимата,ама това го може и Лада нищо ,че там не е разграфено. ;) Да не говорим ,че нито климатика ,нито климатроника ако не съм ги сложил на максимално студено само от средните духалки вършат някаква работа през лятото. ;)
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 14 Юни 2010, 14:26
zvetiko написа:
явно имаш проблем в твоя телевизор, при мен на всички 34-ки досега ми е духало отвсякъде студено, и си корегира температурата ;)
Мнение от ZoB » 14 Юни 2010, 16:04
всичко е мн хубаво пояснено само дето няма общо с темата така и не разбрах как се оправя проблема :mhihi:
***ZoBi Se***
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 14 Юни 2010, 16:14
ZoB написа:всичко е мн хубаво пояснено само дето няма общо с темата така и не разбрах как се оправя проблема :mhihi:
Ako си с термотроник-сменяш това
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ater_hose/
номер 15.
ако си климатроник-правиш планка(може би).
п.п разликата м/у двете климатични с-ми в е34 ,според мен е само в това,че при термотроника лявата и дясната част се командват в диапазаон само от 5 градуса.
не мога да кажа ,че едната е по-удобна.
by ''kompleksa''
Назад към E34
