Някои има ли едия от какво гърми и защо си мени оборотите
			20 мнения
- Miloslaff
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: БМВ
- Детайли за колата: Ниско летяща принцеса!!
Здравеите колеги искам да попитам някои има ли идея от какво гърми колата ми при палене....Примерно на седмица веднъж,но се е случвало и на ден по 3 пати...Колата е БМВ 520и.....А за оборотите ги мени постоянно като спра на стоп,сфетофар или като карам извънградско и освободя от скорост стои постоянно на 1300/1400.....Като спра на място и постои около минута се оправят
		- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Re: Някои има ли едия от какво гърми и защо си мени оборотите
За гърмежите - от неправилна пропорция на сместа... при мен конкретно бе от "разстроен" компютър - ако си с газова вече доооста има поизписано...
За мененето на оборотите - стъпково моторче (не личен опит, а изчетено във форума) - има теми, дори мисля и със снимки за почистването му...
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Свали бубините и виж дали няма масло при свещите.
		- prestige6969
- Регистриран на: 29.02.2008
Провери си също и всички маркучи по вакууми и въздух, да не смуче от някъде, а ако не си чистил стъпково моторче, го направи, колата има ли гас?
		- Miloslaff
- Кара: БМВ
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Възможно ли е да е Дебитомера  ?
  ?Jordana написа:Аурата на класиките от 80те години леко е претопена в морето от безлични возила .
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
А възможно ли е да има газово   Тогава отговорът е свещи и/или кабели (М20) или някоя бубина (М50)
 Тогава отговорът е свещи и/или кабели (М20) или някоя бубина (М50)- Miloslaff
- Кара: БМВ
Колата има газов инжекцион...Сменил съм преди седмица 6-те свещи,почистил съм стъпковото моторче и дроселовата клапа...Остана ми само 6 бубина да сменя защотъо тя ми се струва че е за смяна...Мотора е М50
		- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
ходи при газаджиите да погледнат какво са сътворили
- dokie
Stanchev написа:ходи при газаджиите да погледнат какво са сътворили
 Лошото е, че обикновено щом така са го сътворили може и да не могат да го оправят....
Проблемите на светофар и при движение предполагам са на газ - там проблема е от газовата (компа или нещо по системата не както трябва направено)...
При палене (предполагам си пали на бензин и после на температура минава на газ) - преди слагането на ГИ-то имаше ли го проблема... ако НЕ - то вероятно поради неправилната работа на ГИ-то компа на бензина трупа грешки и започват проблемите и на бензин - рестартирай го (сваляш клемата, чакаш малко, закачаш) и няма проблем... до следващото каране на газ (преди което е хубаво да се отстрани проблема с ГИ-то)... абе цялата работа става един порочен кръг...
ПС: а с какви напукани и дори изпокъсани (даже малко и в масло бяха някои от тях) лули бях и всички ми обясняваха "от тях е" щом ги видят... е купих нови от ДАРУ и никаква промяна... Идеята - не винаги са свещи, лули и бобини... но не съжалявам... все пак съм сигурен, че не е от тях
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Колеги със същия проблем съм.Моля дайте акъл от кво е,че много ми писна.  Последно се наслушах от майстори,че са клапани.Мотора работи неравномерно,на ниски обороти понякога леко придърпване.Някой глупак и е сложил газово и я е карал с него кой знае колко.Аз я карам само на БЕНЗИН,него не го ползвам!Като паля и е загряла често гърми,изфорсирам ли я преди да я загася-не гърми.Иначе върви по нищо не мове да разбереш че нещо и има,мн доволно. Когато застанеш до ауспуха неравномерно боботи.Айде кажете от къде да почвам
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
bobeca111 написа:Колеги със същия проблем съм.Моля дайте акъл от кво е,че много ми писна.Последно се наслушах от майстори,че са клапани.Мотора работи неравномерно,на ниски обороти понякога леко придърпване.Някой глупак и е сложил газово и я е карал с него кой знае колко.Аз я карам само на БЕНЗИН,него не го ползвам!Като паля и е загряла често гърми,изфорсирам ли я преди да я загася-не гърми.Иначе върви по нищо не мове да разбереш че нещо и има,мн доволно. Когато застанеш до ауспуха неравномерно боботи.Айде кажете от къде да почвам
Ако си от София - караш към Кольо (Архитекта) и той ти лекува колата. Поздрави
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
започваш от мерене на компресия,след това отиваш на някой елкон който е в час,мери ти бубините,проверява за грешки,проверява дали смуче въздух от някаде и тнт.
- bobeca111
kirililiev братле виждам че си от Варна,кажи ми моля те майстор кадето мога да ги свърша тея неща...който има опит с коли като нашите?
		- Stoqnov_
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Колеги, за кола на гас не мога да дам кой-знае колко компетентно мнение но,  за кола на бензин е вече друго нещо- Колега Вовес111- извади стъпковият мотор. Аз моят го почиствах, заради идентичен проблем. Има едни спрейове за почистване на карбуратори. Аз първо го мих с ацетон, после със спрея, като в комунизма-пряскаш, докат ти омръзне. Без икономии. Правих го и на колега с БМВ-520 М-20, само че нямах ацетон и само със спрея- докат свърши. И колата се оправи. Това нещо често прави беля. А спрея струваше не-повече от 20 лв. Успех ти желая.
			С времето се  уверих,   че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
			20 мнения
