E34 въпроси (нов собственик)
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 30 Апр 2010, 16:05
Здравейте колеги.Кажете ми махагона истинско дърво ли е като при мерцедесите или е имитация? Изображение
Какво представлява това от снимката? Изображение Предполагам че е индикатор кога да се смени маслото...Ако е така като го сменя как да го настроя да показва зелено?
Четох че от бутон CODE мога да настроя колата да се пали с парола?Как става това?Явно моя борд е на Италиански...може ли на дисплея да ми показва на Английски? Изображение
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Re: E34 въпроси (нов собственик)
Мнение от Zubcho » 30 Апр 2010, 21:10
1. Имитация с изключение на е32 където има и модели излязли с истинско дърво.
2. Има изписана цяла тема ползвай търсачката.
3. Има скрито меню. Натискаш 1000+10 едновременно и като напише TEST задаваш 11 и цъкваш бутон S/R. След това сменяш на GB или ENG беше нещо подобно.
Мнение от MaxMeyer » 30 Апр 2010, 22:59
Благодаря за отговорите.А относно втори въпрос какво по точно да напиша в търсачката за да ми излезе това нещо?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Май 2010, 8:13
Индикатора го правиш да стане зелен,като даваш контакт,отваряш буксата за диагностика и с един кабел правиш мост между маса и пин №7-най-напред маса после докосваш за 15сек. пина.
За да включиш заключването на двигателя-на първо положение на ключа,натискаш CODE,излизат ти 4 нули,с бутоните набираш някакъв код ,който със S/R запаметяваш.Гледай да не го забравяш защото след 3 грешни опита двигателя блокира.
Има тема за бордовият компютър и там ще намериш всичко ,което те интересува.
Мнение от MaxMeyer » 01 Май 2010, 22:11
Къде се намира буксата за диагностика :oops: Това ще трябва да го направя след смяна на маслото нали?И то ще почне да ми отчита 10 000 пробег до следваща смяна?
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 02 Май 2010, 21:29
MaxMeyer написа:Къде се намира буксата за диагностика :oops: Това ще трябва да го направя след смяна на маслото нали?И то ще почне да ми отчита 10 000 пробег до следваща смяна?
Буксата е в двигателния отсек. Отдолу в линковете ще видиш как изглежа.
Виж тук
viewtopic.php?f=7&t=185626
И тук
http://ivo316i.hit.bg/oilservice/
:yes:
Регистриран на: 19.03.2007
Местоположение: sf
Кара: e38 740i/6
Мечтае да кара: BMW е34
Детайли за колата: черна с шадоулайн!
Мнение от byxal » 02 Май 2010, 21:36
[quote="Zubcho"]1. Имитация с изключение на е32 където има и модели излязли с истинско дърво.
Моята Е34 не е с имитация,предполагам че не е махагоново дърво,но със сигурност не е пластмаса като на Е39
Мнение от Zubcho » 02 Май 2010, 22:11
Дай снимка, защото аз до сега не съм виждал е34 с истинско дърво.
Така изглежда при е32 дървото като е истинско...
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: Сандански
Кара: e34 M50B20 touring
Мнение от panchev88 » 02 Май 2010, 22:28
Колеги относно дали е дърво на снимките, за е32 може би, за е34 - не мисля. Но каквото и да е, не е махагон, а явор ;)
Мнение от MaxMeyer » 02 Май 2010, 22:56
Е аз исках да разбера дали е дърво или пластмаса а не какво дърво е... ;) Днес пробвах екстрата с кода преди палене и поправете ме ако греша но това не се запаметява за постоянно а трябва всеки път като гасиш колата да въвеждаш кода на ново в противен случай ако не си го въвел след гасене на двигателя след това си пали нормално :?:
Мнение от cod-cdbp » 02 Май 2010, 23:18
panchev88 написа:Колеги относно дали е дърво на снимките, за е32 може би, за е34 - не мисля. Но каквото и да е, не е махагон, а явор ;)
Баш това от снимките си е череша ама карай :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от MaxMeyer » 04 Май 2010, 21:18
MaxMeyer написа:Е аз исках да разбера дали е дърво или пластмаса а не какво дърво е... ;) Днес пробвах екстрата с кода преди палене и поправете ме ако греша но това не се запаметява за постоянно а трябва всеки път като гасиш колата да въвеждаш кода на ново в противен случай ако не си го въвел след гасене на двигателя след това си пали нормално :?:
:oops: :?:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 04 Май 2010, 21:41
MaxMeyer написа:... Днес пробвах екстрата с кода преди палене и поправете ме ако греша но това не се запаметява за постоянно а трябва всеки път като гасиш колата да въвеждаш кода на ново в противен случай ако не си го въвел след гасене на двигателя след това си пали нормално :?:
Да така е! Всеки път трябва да се въвежда (съответно да внимаваш и да запомниш) кода за имобилайзера
Мнение от MaxMeyer » 04 Май 2010, 23:33
Добре благодаря :!: И понеже имам още няколко въпроса направо ще питам за да не пускам нова тема.Колата е Е34 520 ванос ръчна кутия.До колкото разбрах събира 5.7 литра масло.Колко антифриз събира и колко спирачна течност?Колко е маслото в кутията и колко в деференциала :?: И има ли определени марки към които трябва да се насоча или няма значение?На двигателя мисля да сложа 10W40 BMW за кутията и дифа дайте съвет :!: :dunno:
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 05 Май 2010, 9:14
Изтегли си книгата:
viewtopic.php?t=19497
Най-накрая има раздел "сервизно обслужване". Там всичко пише.
Поздрави и успех,
Д
Назад към E34
