Проблем с Е34-ка бензин
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 28.10.2009
Мнение от forevera » 28 Апр 2010, 9:45
имам следния проблем на Е34 бензин мотор (по-новия):
от скоро се появи някакво пресецване(дори задавяне бих казал) ,забелязах че се появява към 1000-2000 оборота при подаване на газ и не изчезва докато не върна газта. Прави го избирателно и само когато е на скорост . На място колкото и газ да давам няма такъв проблем. Някой ако може да ме насочи в кое може да е проблема :?
Re: Проблем с Е34-ка бензин
Мнение от forevera » 28 Апр 2010, 16:41
айде бре хораа :roll: :help:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Апр 2010, 16:56
Щом усещаш ,че се дави виж датчика за температурата на антифриза.Подобно прекъсване съм имал от скапана бобина.
Регистриран на: 15.09.2009
Мнение от daletbet » 28 Апр 2010, 18:06
Имах подобен проблем- смяна на задръстени инжектори, датчик колянов вал и темп. датчик и се оправи :yes:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 28 Апр 2010, 19:14
свещи, лули, бобини.... от тук почни в този ред
Мнение от forevera » 28 Апр 2010, 19:16
добре де ако е нещо от свещи защо след 2 , 2.5 оборота това не го прави :? не че съм запознат но :roll:
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 28 Апр 2010, 20:59
Виж си и регулатора за налягането
Мнение от forevera » 28 Апр 2010, 21:11
забелязвам и нещо друго прави ги тия номера след като позагрее в смисъл като качи 90C .. за свещите може ли да е от тях при положение че на тихи обороти проблеми няма :?:
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 28 Апр 2010, 21:31
сонда,температурен датчик
Мнение от forevera » 28 Апр 2010, 22:03
къде е тоя регулатор за налягане ?? не съм много учен в тая област :conf: , да споделя и още нещо колата в последно време се кара често на резерва , да не е дала фира бензиновата помпа дето е в резервоава , че до колкото знам лесно се чупат на тия бмвта
Мнение от forevera » 29 Апр 2010, 15:46
:?: :arrow:
свещите ги изключваме проверих ги .
прави го само от 1000 до 1800 оборота , при по рязго подаване на газта , ако се подава плавно няма проблеми :shock:
горивен филтър нещо ? възможно ли е
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 01 Май 2010, 12:08
Залагам на ламда сонда...не питай откьде знам... :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Май 2010, 17:42
Нека колегата да изключи сондата от буксата и ще разбере дали е тя-но едва ли.Не знам-на мен това ми прилича на датчик на антифриза,който показва ниска температура и колата се дави-колега изключи буксата на температурният датчик за DME-първият от ляво на дясно и виж какво ще стане/DME преминава в режим на двигател в работен режим/.
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: 524 тд
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: невзрачна
Мнение от BMario » 02 Май 2010, 20:08
Ходи на едни "слушалки",де!То ще си каже!? :mhihi:
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
Мнение от forevera » 03 Май 2010, 10:29
къде по-точно се намира този датчик, да пробвам с него :roll:
най-интересното за мен е че този проблем го има само когато колата е на скорост и само между 1000 - 2000 оборота, да кажа свещи и горивен филтър - не е от тях. сондата ще я проверя и този датчик дето казва колегата само да го открия къде е
Назад към E34
