Устройтво на дачика на обороти на маховика на TDS
18 мнения
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Някой знае ли какъв тип е тоя датчик.Питам защото ми прави мизерии само на загряла кола след продължително каране и то само като паля поне за сега.Като запали няма проблем.Влияе ли се от топлината или не.Направих един бръз преглед на връзките уж са наред остава да е самия датчик.Съпротивлението трябва да е 1300 ома като го мера на студено е толкова на топло бали го
- dupeto
- Регистриран на: 21.04.2006
- Местоположение: варна
- Кара: 324 ТД
Re: Устройтво на дачика на обороти на маховика на TDS
влияе се от температура, ако е заминал на топъл мотор паленето става мираж... по-подробно, по-знаещите да се произнесат...
- ivo_io
- Регистриран на: 6.01.2009
- Кара: X5 Е53 3.0
колега и аз имам някакви подобни симптоми с новия драгстер,я знаещите да се включат и да кажат за кво става на въпрос
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Как се води тоя датчик в Аутодатата, може да излезе нещо тънката, дано да се намери само
- dinozab
NikiNikolov написа:Как се води тоя датчик в Аутодатата, може да излезе нещо тънката, дано да се намери само
Crankshaft position sensor (CKR).
- NikiNikolov
Това трябва да е нещото, дайте някакви стойности като съпротивление при някви температури, ама си мисля че температурата няма никаква игра при въпросния датчик, т.е. той е само за обороти като при М40 и М50 мотора хуйнята на шайбата на коляновия вал.
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
1220 ома студен 1270 ома топъл измерено днес
Колата работи перфектно
- NikiNikolov
Имам грижа да проверя тия дни на едно място, едно нещо.
Може ли някаква снимка какво представлява това животно и колко жици има до него, от схемата се виждат 2 ама дефекто колко са ?
- ///MILEN
NikiNikolov написа:Имам грижа да проверя тия дни на едно място, едно нещо.
Кабелите са два
- NikiNikolov
Ето малко инфо за датчик на ХОЛ, някои колеги вече стоплят, какво имам в предвид. http://xn--e1akm.com/eko-tehnologii-opazvane/204-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.html
- dinozab
Точно това е датчика ето и снимка
Мен най-вече ме вълнуваше дали се влияе работата му от температура и като гледам май се влияе.Тази събота и неделя ще прегледам обстойно окабеляванито до него и тайно се надявам проблема да е в кабелите ма ще видим че нов е 200лв.
- NikiNikolov
Дино това е датчик на "ХОЛ", по горе съм дал линк за това нещо. Ще проверя, утре или в други ден какви се продават в магазин за електроника.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
NikiNikolov написа:Дино това е датчик на "ХОЛ", по горе съм дал линк за това нещо. Ще проверя, утре или в други ден какви се продават в магазин за електроника.
И по 2 лева има такива датчици, само дето не е ясно какви са им параметрите
- dinozab
То хубаво ма пущината се регулира и си има точно разтояние на което трябва да седи от маховика.
Това на схемата не е датчик на Хол - само с два извода е. Този като го гледам на снимката, май и той е само с два извода. Датчика на Хол е винаги с три извода.
18 мнения
