Питане за букса
6 мнения
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Питане за букса
Колеги мотора ми е м50 от е34 а колата ми е е30 като го сложих ми светеха на таблото лампата на /динамото ,маслото/свалих си динамото и го закарах да го оправят ,когато го монтирах обратно лампата на динамото и маслото спряха да светят но се появи друг проблем , сега като дам на контакт лампата на маслото не светва изобщо буксата е закачена на датчика които е до масления филтър но виси една букса долу близо до картера дали е нещо свързано с нея
и изобщо от какво може да е
Колеги днес гледах пулих се но не можах да намеря де трябва да влиза тая букса
кабела и идва заедно с тия за динамото
Благодаря ви предварително
кабела и идва заедно с тия за динамотоБлагодаря ви предварително
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Питане за букса
Там двойни са буксите за термодатчиците върху главата-с такъв шлиц е датчика за приборите,датчика за налягане на маслото върху корпуса на филтъра,клапана за ваноса ако имаш.
- nesko
Re: Питане за букса
zvetiko написа:Там двойни са буксите за термодатчиците върху главата-с такъв шлиц е датчика за приборите,датчика за налягане на маслото върху корпуса на филтъра,клапана за ваноса ако имаш.
мотора е без ванос и беше автоматик видях че и ти караш автоматик ако имаш възможност да видиш на къде отива тая букса ще съм ти много благодарен
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Re: Питане за букса
Тая букса няма нищо общо с автоматика.Щом нямаш ванос,може би буксата е свободна заради това.Последното ми като идея е да е от антидетонационен датчик,но за да стигнеш до тях трябва да махнеш смукателният колектор.
- Fakiro
- Регистриран на: 5.03.2006
- Кара: Е32 740IL E34 525i
- Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Re: Питане за букса
Може да е и за датчика за нивото на маслото! Отдолу на картера се намира! Слагат го на коли с CHECK control- т.е от 525 нагоре!
- nesko
Re: Питане за букса
Fakiro написа:Може да е и за датчика за нивото на маслото! Отдолу на картера се намира! Слагат го на коли с CHECK control- т.е от 525 нагоре!
А възможно ли е да я има само като инсталация а на самия мотор да не се ползва
6 мнения
