Отново тема за тресене - при 100 км/ч
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Здравейте... откакто сложих летните гуми имам тресене във волана... първоначално се получаваше при скорост към 80-100 и после изчезва.... , след като направих баланс на предните гуми... сякаш се пооправи, да ама не, сега е в диапозона 100-105 км/ч , имам съмнения вече във втулките, които са на джантите...понеже съм с такива от Е39 и самите втулки са пластмасови...и се чудя дали може е от задните гуми, защото техния баланс не е проверяван...защото след баланса на предните гуми.... сякаш чувстам тресенето на цялата кола повече, незнам вече може и да си внушавам....Естествено всичко по окачването е ок, както казах в началото всичко се появи като сложих летните гуми
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Отново тема за тресене - при 100 км/ч
georgipass написа:Здравейте... откакто сложих летните гуми имам тресене във волана... първоначално се получаваше при скорост към 80-100 и после изчезва.... , след като направих баланс на предните гуми... сякаш се пооправи, да ама не, сега е в диапозона 100-105 км/ч , имам съмнения вече във втулките, които са на джантите...понеже съм с такива от Е39 и самите втулки са пластмасови...и се чудя дали може е от задните гуми, защото техния баланс не е проверяван...защото след баланса на предните гуми.... сякаш чувстам тресенето на цялата кола повече, незнам вече може и да си внушавам....Естествено всичко по окачването е ок, както казах в началото всичко се появи като сложих летните гуми
Ти си отговаряш сам-най-напред не съм чувал за пластмасови втулки,а ако отзад тресе,това естественно ще се предаде и отпред и колкото по-наред е всичко отпред, толкова повече ,ще тресе във волана,защото няма какво да обира вибрациите.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
При мен тресеше от това, че от вътрешната страна на джантите имаше налепен много пясък. Свалих джантите, измих ги хубаво отвътре и тресенето изчезна. От четирите събрах сигурно една кофа с пясък
Обаче карах с тях зимата и от това се е събрала тая гняс! Ако не си ги почистил опитай. Може да свърши работа! При мен имаше повече налепи по задните джанти.
А иначе съм и чувал и виждал пластмасови втулки. Един прятел караше с такива и нямаше никакви проблеми.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Може с втулките не съм в час.
Наистина многократно съм го изпитвал номера да ми тресе от наслоен и като минеш през локва частично паднал пясък и от там жесток дисбаланс,но колегата е сменял гумите и ако джантите са същите е щял да забележи мръсотията,ако са други сигурно са чисти.
Но най-жестокият дисбаланс ми е бил ,когато сложих някакъв руски препарат ,който трябва да си стои вътре и ако има дупка я запушва.Когато го извадиха беше станал на около 200гр. буца,после разбрах ,че бил с военно приложение, използвал се за военни машини,които се движат до 60-80км. и можел да запуши и дупка от куршум.
- dan-dam
zvetiko написа: но колегата е сменял гумите и ако джантите са същите е щял да забележи мръсотията,ако са други сигурно са чисти.
И аз това си мислех... Друг вариант е и задните джанти да са разбалансирани. Така, че не ги пренебрегвай, а виж как е балансът и при тях. Както вече написах при мен положението беше по-зле отзад.
- georgipass
При първа възможност ще погледна и тях как са
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
мога да ти препоръчам едно място, където да си направиш баланса.
Мен ме заведоха веднъж и вече друго място не признавам.
По-скъпо е, но си струва.
Ако решиш пиши едно л.с.
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- georgipass
Днес не се стърпях и понеже е неделя отидох до близкия до вкъщи вулканизатор...ами имаха задните малко за баланс...но провлема си остава...като стигне 100 трепери колата...мине ли 100 няма помен от това, нямам си и идея от какво може да е....верно че и гумите са много дърти,ама не за криви или нещо такова...ами ще си карам така, ако някой не ме светне за друга възможна причина
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
georgipass написа:Днес не се стърпях и понеже е неделя отидох до близкия до вкъщи вулканизатор...ами имаха задните малко за баланс...но провлема си остава...като стигне 100 трепери колата...мине ли 100 няма помен от това, нямам си и идея от какво може да е....верно че и гумите са много дърти,ама не за криви или нещо такова...ами ще си карам така, ако някой не ме светне за друга възможна причина
реглаж предница правил ли си скоро ?
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
- georgipass
Ами правих лятото.... от тогава съм сменил кривите носачи преди 2 месеца и втулки от 750...тогава бях с зимните гуми проблеми нямах, но както сложих летните се прояви това
- ZLATEN
- Кара: Е55
georgipass написа:Ами правих лятото.... от тогава съм сменил кривите носачи преди 2 месеца и втулки от 750...тогава бях с зимните гуми проблеми нямах, но както сложих летните се прояви това
я ходи направи един реглаж утре и пиши как е
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
нито е от реглаж,нито от биалетки.продалжавай да търсиш причината в гуми и джанти.
- zloku4e123
- Регистриран на: 7.07.2008
- Местоположение: софия
- Кара: E34 525 TDS-1994г.
- Детайли за колата: истенски звяр
колега, имах същия проблем с тресенето на 80км. и после на 100-105км. аз също сложих лети джанти от е39 на е34 и тресеше. но се оправи след като сложих: 1.алуминиеви втулки; 2.оригинални болтове от bmw за лети джанти с големи глави(това също е доста важно); и 3.направих баланс в най-свястния вулканизатор който знам(след като обходих няколко некадърни) пърно само на предните,ако не се оправи и на задтните джанти. дано съм бил полезен на някой,успех.
41 мнения
