Въпрос относно размер на 16 цола гуми за отпред
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Здравейте.
Я кажете с какъв размер гуми карате отпред-тези от Вас, които са с 16-ски?
Питам понеже реших да сложа тези джанти 8J...
на тях са сложени гуми 225/55/16, проблема ми е, че отпред опират в амортисьора
Отзад всичко е наред, но отпред какви да сложа? Нещо като 215/55/15 дали ще стане без да опира?
Последна промяна Ненко Вранков на 13 Апр 2010, 20:17, променена общо 1 път
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Re: Въпрос относно размер на 16 цола гуми за отпред
щото си с джанти от Е38
вместо да сменяш гумите по едни фланци от 10мм и дори ще изглежда по-добре
максимума на Е34 при ЕТ20 и 16" отпред е ширина от 7.5 инча.
- Ненко Вранков
От Е38 са да... ами то май ще ми е по-лесно да сменя гумите... от къде да ги намеря тези фланци... а и кой знае каква ще им е цената
- Stanchev
- Кара: 7er
и да смениш гумите отиваш на по-ниски.
най-добрия вариант е фланци при бай стругар, вече за колко ще ти ги изработи си е до договорка и какъв вид матерял ще ползваш
от 5мм нагоре ти върши работа и не прекалявай, че и болтовете ще ти дойдат къси, та тогава от Е36 трябва да вземеш
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Спират да опират като сложиш спирачки от 25 , демек вентилирани дискове..
иначе , имам два фланеца ща ти дам. по 1см и заспиваш
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Вземаш два стари спирачни диска при стругар да отреже фанците и си ОК
- Stanchev
- Кара: 7er
///MILEN написа:Вземаш два стари спирачни диска при стругар да отреже фанците и си ОК
а как ще го центрова или не е много важно
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Прав е Станчев- при тази ширина на джантите /Жи 8/, те трябва да са по-изнесени навън /по-малък офсет/. Аз също съм с 16-ки от Е 38, но при ЕТ 20, Жи-то им е 7.5 и са точно. Слагаш фланци на 10мм и си ти.
Ширината на гумата не е от голямо значение, щот тя се опъва по джантата и от там идва твоя проблем.
- Ненко Вранков
Искаш да кажеш, че дори и да сложа 215/55/16 отново няма да си реша проблема?
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
ако ме питаш мен по добре потърси други джанти, че разправиите с фланци, фтулки и тем подобни простотии е огромна, и никога няма да караш кола без да бие, тресе или нещо от сорта
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
- mikluho
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: Люлин
- Кара: Vmax, Е46 330 Convertible, E21 315
ZLATEN написа:ако ме питаш мен по добре потърси други джанти, че разправиите с фланци, фтулки и тем подобни простотии е огромна, и никога няма да караш кола без да бие, тресе или нещо от сорта
+1 , много си прав
не че не може ама
На ваше място аз бих описал подробно всичките си приключения, като отстраня всичко освен отношенията с хората.
Източник:писмо от Толстой до Миклухо-Маклай. “Човекът от луната”, С., 1986.
- ZLATEN
- Кара: Е55
mikluho написа:ZLATEN написа:ако ме питаш мен по добре потърси други джанти, че разправиите с фланци, фтулки и тем подобни простотии е огромна, и никога няма да караш кола без да бие, тресе или нещо от сорта
+1 , много си прав
не че не може ама![]()
то всичко може ма кефа от иначе стабилната 5ца се губи като ти се тресе волана в ръцете
- 6inline
- Регистриран на: 28.12.2006
- Кара: Disco 300Tdi
и аз минавах по този път...ЕТ 23
Има гуми 225/55/16, които едва опират (дънлоп М3) и такива, който много опират (ГИ Ф1 например) - зависи - това от личен опит.
тук става въпрос за фланга на гумата, може и да мине, ама...ако открия марката и модела, който ще опира само при пълен завой ще кажа. 215/55/16 прочетох наскоро е правилния размер за Е34, 225/55/16 се води ъпгрейд, може с 215 да не опира - трябва да се пробва.
Аз от фланци се отказах твърдо.
Ако намериш решение с кои гуми опира леко и само при пълен завой - пиши, че много хора се интересуват
'...engage your brain before difflocks...'
- Stanchev
- Кара: 7er
колега, отвори шофьорската врата на някоя 34-ка и виж какво пише или в книжката на Е34 - тоя размер не съществува при препоръчителните
- ZLATEN
- Кара: Е55
аз бих те посъветвал естественно ако имаш възможност да вземеш е тези джанти viewtopic.php?f=15&t=195914
супер добре според мен седят на Е34, и няма д аима нужда от никакви фланци
41 мнения
