Гърми в дебитомера
21 мнения
- милен тодоров
- Регистриран на: 22.12.2008
- Местоположение: ТРОЯН
Гърми в дебитомера
При рязко подаване на газ гърми в дебитомера това на бензин го прави дебитомера скоро го смених и от тогава колата не е карана на газ до скоро всичко беше ок но сега гърми при плавно подаване на газ няма проглем и друго сутрин пали много трудно и е почти невъзможно да се изфорсира от къкво може да е проглема.
- NaskoAVM
- Регистриран на: 23.01.2009
- Местоположение: Самоков - АКСАКОВО
- Кара: E30 320
- Мечтае да кара: 3.0csl
Re: Гърми в дебитомера
махни газовото
- милен тодоров
това е идеята колега ама първо трябва да я направя да върви като хората а откакто е сложен новия дебитомер колата не е помирисвала газ тъкмо мислех да я махна тая газ и ето пак се прецака на бензин.
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Виж да не ти смуче въздух от някъде.
- porsche_design
- Регистриран на: 14.10.2009
Имам същия проблем и ми казаха,че дебитомера още можел да ми се оправи,но ако не стане врътката колко струва един нов или 2ра ръка...благодаря
- methanol
- Бобо Дебелия
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: E30/E36/E34
Предполагам щом си бил с газ при някое изпукване да си сцепил съединение, гофрирания маркуч или кутията на филтера да са сцепени и от там да ти смуче въздух.
С какъв мотор е колата?
- LiTtLeRoCk
methanol написа:Предполагам щом си бил с газ при някое изпукване да си сцепил съединение, гофрирания маркуч или кутията на филтера да са сцепени и от там да ти смуче въздух.С какъв мотор е колата?
Той проблема идва когато смуча въздух след дебитомера,въздух който дебитомера не е отчел и от там обеднява сместа.
- methanol
- Бобо Дебелия
- Кара: E30/E36/E34
Е разбира се че е така но лошо има ли да си провери кутията на филтера тои е по крехък от гумения маркуч
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
махаш дебитомера,палиш колата и запушваш маркуча,като угасне маркуча трябва да остане под вакум известно време,слушай от къде изпуска
- милен тодоров
благодаря ви колеги ще пробвам и ще пиша а дали и трудното палене сутрин и това че неможе да се изфорсира е от това (м20б20)
- porsche_design
Мерси че ме опътихте колеги,то на мен маркуча ми се ебава,прегънат е.Ама дори да зема нов той пак ще се прегъне,защото газовата плочка на филтърната кутия еба целата работа.Нз трябва да измисля нещо да го направа HomeMade с някакъв соликонов маркуч.Ако някой има по добра идея за гофрето да хелпне,ще му бъда благодарен.
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
За гофрирания маркуч... моя се сцепи преди няколко седмици увих го с вулканизационна лента на 3М.... резултата е е много добър и проблема е решен
- martyn
- Регистриран на: 28.03.2005
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е34 525ix touring
- Мечтае да кара: м5
измести кутията на филтъра напред към радиатора за да не ти се прегъва маркуча
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
смени си вакуумите, виж да не се е напукал гофрирания маркуч и да смуче от него, и ако пак гърми и пусни повечко газ, за да не си търсиш нов дебитомер. (икономията е майка на мизерията => не може да храниш лъв с малко трици, трябва си количество)
- porsche_design
Колега за гърмежите в дебитомера...Това което аз направих - Нови : Палец,Дистрибуторна капачка,Свещи,Дебитомер(2ра ръка-каран само на бензин) Засега нямам ядове.Дал господ и за напред всичко да е ОК.Колата тръгна перфектно,не ми е гърмяло.Може ако искаш и кабелите да ги смениш,но просто на мен не ми стигнаха парите и за кабели.Това е от мен колега,успех надявам се че ти бях полезен...
21 мнения
