тресене 80 - 110 ?
56 мнения
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
тресене 80 - 110 ?
здравейте колеги
летните гуми са ми прави и балансирани но имам едно тресене от 80 - 110, след това до
200 и нагоре всичко е наред. По скоро се усеща от задната част на кола, възможно
ли е да е от нещо друго освен от гуми, кардан например ?
Имах го това тресене и с зимните гуми макар и по слабо.
В момента съм с гуми отпред 235/45/17 отзад 255/40/17
колата беше 520 ръчни скорости, в момента е 525 автомат, което значи че съм сменил
мотор кутия, кардан , заден мост и т.н. ...
от какво друго освн от гуми може да тресе така. Няма общо със спирачките ????
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: тресене 80 - 110 ?
Напълно възможно е да тресе от неправилно зацепен кардан. Да си сменял опорен лагер?
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- ZLATEN
- Кара: Е55
mitko_n1 написа:Напълно възможно е да тресе от неправилно зацепен кардан. Да си сменял опорен лагер?
специално по кардан системата не съм сменял нищо, но всичко е прехвърлено от донора на мойта ... в този случай кардана презацепва ли се ?
отделно донора беше ударен отпред вдясно, но удара не беше особенно сериозен.
П.С. Какво е опорен лагер ? - висящ лагер ли ? не съм го сменял
- Shishmanov
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: E34 520i
Да, колегата има предвид висящия лагер.
Баща ми имаше подобен проблем преди 3-4 години на неговата е34-ка. То не бе ходене по гумаджии, баланс на гуми, смяна на гуми и все си го имаше това тресене.
Оказа се от гуменото каре на кардана, струваше 40-на лева, смени си го сам и проблема се оправи
- ZLATEN
- Кара: Е55
Shishmanov написа:Да, колегата има предвид висящия лагер.
мъка значи ... ще го сменя и аз профилактично, че много дразни това биене, дано да е от него ... ако някой друг има други предложения съм отоворен
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Ако карето е здраво, по-добре не го сменяй, че не се знае на какво ще попаднеш.
- ZLATEN
- Кара: Е55
mitko_n1 написа:Ако карето е здраво, по-добре не го сменяй, че не се знае на какво ще попаднеш.
на първо четене всичко изглежда здраво, може би проблема ще е в зацепването на кардана.
- methanol
- Бобо Дебелия
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: E30/E36/E34
Лоста на автомата не ти ли вибрира м/у този диапазон 80/110?
ПС. От време на време минаваш до билата на бул. Тодор Каблешков много е красива
- ZLATEN
- Кара: Е55
methanol написа:Лоста на автомата не ти ли вибрира м/у този диапазон 80/110?
мерси колега
не мога да и се нарадвам, ма това тресене ми бърка в здравето
лоста на автомата няма как да вибрира, той е твърдо свързан с купето с 3 болта, и всичко се командва с едно жило
- methanol
- Бобо Дебелия
- Кара: E30/E36/E34
На мен ми беше разбита полуоска и от там ми се предаваха вибраций чак до скоростите
На канал като я качиш и я оставиш на P и накраш някои да я "побутва/лашка" обикновенно от долу като си се чува леко тракане което можеш да проследиш от къде идва
Иначе я видях 2 поредни дни с ббс-ките зимни и на следващия ден с брока уникална е
- ZLATEN
- Кара: Е55
значи до тук
- кардан презацепване
- гумено каре кардан
- разбита полуоска
- разбита полуоска
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- ZLATEN
- Кара: Е55
Lenco написа:Фланци, втулки, престъргани отвори на джанти.
тези джанти в момента са с втулки че са от е39 но втулките са идеални, а и
проблема го имах и с оригиналните ббски 15 ките с зимните гуми,
така че за момента изключвам гумит/джанти от проблема, преди да ги
качвам винаги балансирам
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
И моята тресе така колега и предполагам че е от гуменото каре.При мен дори се усеща като вертикална вибрация.Успех в търсенето.
- ZLATEN
- Кара: Е55
fox1981 написа:И моята тресе така колега и предполагам че е от гуменото каре.При мен дори се усеща като вертикална вибрация.Успех в търсенето.
ще докладвам като остановя от какво е че звески ме дразни, гуменото каре ще го сменя още утре сигурно
незнам как да го позная дали е ОК, дали е деформирано нещо
за това говорим нали:
Номенклатурен номер : 26117511454
Описание : ГУМЕНО КАРЕ - КАРДАН
Ед.цена (с ДДС) : 189.55 BGN
Няма наличност
56 мнения
