Задницата удря и се люлее...
22 мнения
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Смених единия тампон на гредата на задницата преди няколко месеца (по-прецакания, въпреки че според майтори и той си бил добре)... просто не остана време за другия и от тогава все не може да се стигне до него... стана малко по-стабилна...НО... преди седмица започна да ми прави впечатление, че като подавам газ колата тръгва надясно (примерно на 5-та) и като отпусна газта отива наляво... веднага напомпах гумите, че бяха малко омекнали... проблемът леко намаля, но остана... преди 3 дни сложих летните гуми (имах надежда, че може би зимните са по-меки и сега няма да има проблем - да, ама не - не мога да смогна да ги балансирам още... но мисля не ми е това проблема)... първо колата се лашка доста добре странично след ляв-десен... направо хоро играе на пътя... проблема при подаване/отпускане на газта пак е налице и най-същественото: примерно 5-та ~100км/ч отпусната газ... => подавам рязко газ и се чува един удар сякаш дифа се опитва да влезе при мен заедно с магарето... правеше ми впечатление от около 2-3 седмици (може и повече) че потропва при превключване на предавките дори и при леко отпускане на съединителя, но става все по-осезаемо... а пък придам ли повече въртящ момент на задния мост след отпускане на съединителя направо 1000 вата баси в колата... (удара обаче не е метал-метал ... по-скоро с гума между тях)...
при първа възможност лягам отдолу да проверявам наред... тези дни колата ми трябва плътно и се прибирам късно вечер... някаква насока поне какво да погледна по-сериозно ако няма нещо видимо...
благодаря!
благодаря!
- e30_
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: E30 Turbo
- Мечтае да кара: горе посоченото
- Детайли за колата: E30 Turbo
Re: Задницата удря и се люлее...
виж лагера(тампона) на кардана от него може да се чува това тропане
карай си ве.може да не е сериозно".Да ама е.за 2 часа пътуване .първоначално са леки вибрации,в последствие висящия лагер на кардана се откача и се измества и започва да пили кардана,след малко започва да тресе по якичко, по едно време разбираш че натискането на спирачките и газта заедно значително намалява ужасното тресене,но това помага докато не разбереш че си запалил спирачките,а от вибрацийте се развива някой и друг болт на диференциала,който се усуква и променя положението на гумите.(което забелязваш при поредното спиране за охлаждане на спирачките) в следствие на което гумите се износват неравномерно.при следващото спиране установяваш че едната ти гума е спаднала(всъщност се е спукала,но понеже е нископрофилна изглежда само спаднала.).нямаш резервна,но все тая понеже състоянието и на другата не е по добро,и продължаваш напред мислейки си че ще изкара още малко.обаче тресенето вече става адско и спирачките не помагат.накрая идва времето ,разбира се,естествено,на пътната помощ.качваш я и вече може да видиш как едната гума се е срязала неусетно по целия вътрешен ръб,дори и че джантата е спукана (и крива)
и в крайна сметка какво му е сериозното на нов висящ лагер и друг кардан (лагера е изпилил около 2 мм от диаметъра и вече му нямаш доверие),и нови накладки и дискове,и заварка и изправяне на джанта,и две гуми, и предсрочна смяна на лагерите на главините и тампони на задния мост, и още един куп "и" та като няколкото болта от дифа,от гуменото каре на скоростите ,и от полуоските и др.а също и шпера се е поизносил,ама важното е че е здрав.
и тъй,смятам че проблема е идентичен(все пак каква е колата,мотора?) и надявам се че след като ти разказах филма няма да ти е интересно да го гледаш докраи,още повече че свършва с ,разбира се,естествено, жълтия ангел :Д,а без да чакаш ще слезеш бръже в канала да видиш докаде е стигнала прожекцията:Д;засега до тампони на заден мост ... !
лека и успех
лека и успех
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
Различно заминали амортисиори, или тампони и луфтове по тях. Къде е ермалъка.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
ето го:
По темата:
1. Тампоните е трябвало да смениш и двата. Сега трябва да ги смениш и двата и ще бъдеш 1 бр. на минус
2. Амортисьори. И двата задължително и със тампоните им. Дори и да не е бил проблемът в тях, то при това лашкане и като се има в предвид, че са на неизвестни километри вече са заминали.
3. При разглобяването ще се оцени състоянието на другите тампони, тампончета, черешки, мерешки, биалетки, висящ лагер и прочие.
Поздрави и дано да минеш по-тънко,
Д
По темата:
Д
- dokie
Амортиьорите и тампоните на тях ясно... за смяна са си. Само не разбрах какво общо има висящия лагер и филма на колегата по-горе... колата не ми тресе/вибрира... а и не съм с нископрофилни гуми... с 225/60/15 съм и напомпани според препоръчванията на гредата гледам, че като я разлюлея колата на място странично се мърда от гумите (буферират между асфалта и джантата).
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Преди време ти казах нещо, ама ти си нави на ината. Оригинално да е, нека е. Колегите с горелката да ме допълнят моля, ...............
- dokie
NikiNikolov написа:Преди време ти казах нещо, ама ти си нави на ината. Оригинално да е, нека е. Колегите с горелката да ме допълнят моля, ...............
- NikiNikolov
Знаеш ли колко Фебита съм сложил за по 23 лв някъде броя и колко карат и ще изкарат. Но голямата ти грешка е, че си сменил 1 тампон само и си влошил дота нещата, някои неща колкото скъпи и неприятни да са се сменят по 2.
амортисьорите ще ги усетиш дали са изпуснали,щом нямаш тресене, са само тампоните на задния мост, който се движи насам натам, затова завиваш като мотокар,те са проблема,като включваш задна и подаваш по рязко газ тропането от тях се усеща по силно, поне при мен. за тези на амортисьорите незнам,
идята ми е да си провериш всички неща, и висящ лагер и т.н. защото това местене на моста неможе да не е оказало влияние на останалите елементи по задвижващата част.нищо че неси с нископрофилни
иначе само обясних какво се случва за 2 часа,дефекта на всеки един елемент довежда до същото,а сам виждаш че смяната на един тампон не оправя нещата гл
- dokie
dokie написа:Смених единия тампон на гредата на задницата преди няколко месеца (по-прецакания, въпреки че според майтори и той си бил добре)... просто не остана време за другия и от тогава все не може да се стигне до него... стана малко по-стабилна...НО... преди седмица започна да ми прави впечатление, че като подавам газ колата тръгва надясно (примерно на 5-та) и като отпусна газта отива наляво... веднага напомпах гумите, че бяха малко омекнали... проблемът леко намаля, но остана... преди 3 дни сложих летните гуми (имах надежда, че може би зимните са по-меки и сега няма да има проблем - да, ама не - не мога да смогна да ги балансирам още... но мисля не ми е това проблема)... първо колата се лашка доста добре странично след ляв-десен... направо хоро играе на пътя... проблема при подаване/отпускане на газта пак е налице и най-същественото: примерно 5-та ~100км/ч отпусната газ... => подавам рязко газ и се чува един удар сякаш дифа се опитва да влезе при мен заедно с магарето... правеше ми впечатление от около 2-3 седмици (може и повече) че потропва при превключване на предавките дори и при леко отпускане на съединителя, но става все по-осезаемо... а пък придам ли повече въртящ момент на задния мост след отпускане на съединителя направо 1000 вата баси в колата... (удара обаче не е метал-метал ... по-скоро с гума между тях)...при първа възможност лягам отдолу да проверявам наред... тези дни колата ми трябва плътно и се прибирам късно вечер... някаква насока поне какво да погледна по-сериозно ако няма нещо видимо...
благодаря!
Извинявам се, че вдигам темата... но тогава явно съм зациклил и съм забравил да напиша за резултата... още на 1-ви Април тампоните бяха сменени отново с Лемфьордер и въпросните проблеми изчезнаха... надявам се за дълъг период от време. По-интересното е как си ги смених... с прбоден трион и ножче за метал, 1-2 шлосерски отвертки и малко по-големи (да може да биете по тях с чука), бормашина с големи и хубави бургии + някакви инструменти за разглобяване и т.н...
"Майсторската работа"
- NikiNikolov
Нямам коментар как си ги вадил тия тампони. Имам схема на скобата, материал съм си намерил, остана да я направя. И пак ти казвам, че с горелката падат в ръката ти за 30 секунди. Мани ги тия дето ти разправят, че се увреждал метала - променяла се структурата му, това да не е пещ за да закаляваш моста, да не би да правиш стомана за танк от задния мост.
- nikolayyyyyy
- Регистриран на: 25.06.2007
- Местоположение: бургас
- Кара: е34
NikiNikolov написа:Нямам коментар как си ги вадил тия тампони. Имам схема на скобата, материал съм си намерил, остана да я направя. И пак ти казвам, че с горелката падат в ръката ти за 30 секунди. Мани ги тия дето ти разправят, че се увреждал метала - променяла се структурата му, това да не е пещ за да закаляваш моста, да не би да правиш стомана за танк от задния мост.
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
горелката е но.1, от както писах, че сме ги сменили с Ники, не са мръднали, за което още веднъж му благодаря !
- dokie
Не ме притеснява метала на самата греда, а всичко около нея... нищо... няма значение... важното е, че намерих решение - за мен задоволително... вярно, че отидоха 3-4 часа за 2-та тампона, ама аз си работя внимателно и бавно
22 мнения
