Акумулаторът ми пада
14 мнения
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
акумолатора ми е чисто нов но в понеделник неможах да запалч и се наложи да ми подават то ю
значи за 24 часа е паднал та има оттечка и сега се чуда какво да правя
някой има ли идея
в събота или неделя ще я търсим със Стоян ама
направо се поболях
някой има ли идея
направо се поболях
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: едно въпросче
хлабав връзка или окислена клема на акумулатора провери ли за това,закачи акумулатора и с мултицет провери дали се черпи ток от акумулатора.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: едно въпросче
sniper74 написа:акумолатора ми е чисто нов но в понеделник неможах да запалч и се наложи да ми подават то ю
някой има ли идея
направо се поболях![]()
Нали ти казах каква беше последнат утечка която намерих, на един колега - бутона за задглавника на ел седалката заяжда и от там познай
- Shishmanov
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: E34 520i
Re: Акумулаторът ми пада
Колега, най-вероятно имаш утечка някъде. За целта правиш следното:
Закачаш мултицет, настройваш го да мериш ампери, или по малката производна - милиампери, като в случая амперметъра(т.е. мултицета) се връзва ПОСЛЕДОВАТЕЛНО(уточнявам го,защото някои хора не знаят). Всички консуматори трябва да са спряни - ако покаже някаква консумация започваш да вадиш предпазителите един по един, докато консумацията не изчезне. Така ще локализираш проблема и тогава се оправя много по-лесно.
Също така си зачисти добре клемите на акумулатора.
- sniper74
- Кара: E34
клеймите са чисти а утечката ще го хвана стоян да я търсим
ама питах дали някой се е сблъсквал с такъв проблем и къде е била оттечката
просто да споделя че по малко боли
ама ми идва
ама ми идва
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- cod-cdbp
- Кара: мфили
sniper74 написа:клеймите са чисти а утечката ще го хвана стоян да я търсим
просто да споделя че по малко боли![]()
ама ми идва![]()
Нали ти вече ти казах - утечката може да е от какво ли не.
Врачка не съм за да позная по интернет какво е конкретно...
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
Дори някой колега който е имал утечка да ти каже откъде е било при него, това съвсем не означава че и при теб ще е оттам.
Написал съм как да разберете откъде е, хващате се със Стоян двамата и действате
Ако скоро си монтирал сиди или аларма, или някоя друга допълнителна джаджа обърни внимание първо там
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Взимаш мултицета, отваряш двигателния отсег, заключваш колата докато някой държи бутона за капака и започваш да мериш един по един на гнездата на бушоните като ги сваляш... последователно се получава както е казал колегата, но може да ти се наложи да смениш гнездото на уреда... същото правиш и с тези под седалката отзад като затвориш някого вътре
. Изчакай и алармата да смени режимите...
CD-то ако не е дефектно при несвален панел не би трябвало да тегли повече от 100-200мА, същото се отнася и за неправилно вързана аларма с прекъсване на запалването... а при такава утечка и след няколко дни ще завърти новия акумулатор... но и при ~200мА постоянно за месец-два ще го съсипеш (най-добре знае патилия
)... при теб явно обаче е доста повече.
Колега тръгни от най простото провери зареждането как ти е. Откачи акумолатора вечерта и пробвай на другия ден като го закачиш дали ще запали, може пък и акумолатора да е фълшив нищо че е нов. Ако ли не вече причините може да са много, най често срещаните проблеми са ако имаш няква музика със стъпало или навигация или аларма абе всичко може да е. Айде пробвай и пиши кво е станало ако ли не ще чакаме Стоян като дойде да търсите
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
_65536_kb_sec_ написа:а бе оставете ме на бира![]()
Стояне, бирата чак след като откриеш повредата
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
като за начало си зареди акомулатора напълно
- sniper74
- Кара: E34
баце направил съм го вече
а в неделята ще хвана бате ви стоян и ще търсим
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- Нено Б.
- Регистриран на: 7.01.2010
- Кара: Омега А '86; E53 3.0d '06
14 мнения
