Проблем:( - нестабилни обороти
			12 мнения
Колеги при превключване на скоростите оборотите не падат и се получава нещо като форсиране.понякога няма мощност на бензин и все едно работи на 2 цилиндара,а друг път работи нормално.На място оборотите ту се вдигат,ту падат сами и прекъсва.На газ работи по добре но пак се форсира като сменям скоростите по точно задържа оборотите около 20 30 секунди.Това се случва когато подавам по малко газ, а когато я натискам не го прави.Закачиха я на компютър и там не даде никакви грешки.Къде да търся проблема  БМВ 520 94г ван мотор
БМВ 520 94г ван мотор- Shishmanov
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: E34 520i
Re: Проблем:(
Проблема може да е в самото ЕКУ т.е. управлението, а може да се дължи също и на дебитомера. Жилото на дросела върви ли добре, да не заяжда някъде?
		- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: Проблем:( - нестабилни обороти
Към по-горния пост да добавя, ламбда сонда и ТПС
		- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
виж за вода, под кутията с компютрите
			Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
		- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Почваш от най-простите възможни неща(гофрето,стъпков мотор).Има ли разлика при студен и топъл мотор?
		- e30_
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: E30 Turbo
- Мечтае да кара: горе посоченото
- Детайли за колата: E30 Turbo
моторчето за празен ход. На мен (след като не я бях карал 10-на дни) ми правеше подобни мизерий. Запалих я тръгвам по работа и започна - докато сменям скоростите да ми задържа и повишава оборти, спирам на светофарите и почва да мени обороти след 50-60км се оправи сама, питах майстора ми и ми каза че може да е от моторчето за празния ход. От тогава не съм имам този проблем.
		- Dragostiny
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: Е34 520i 24V
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: В перфектно състояние, всичко оригинално и без тунинг, както го е измислил германеца.
И на мен ми предстои сваляне и почистване на моторчето за празен ход. Ако си го правиш сам - направи и няколко снимчици колега
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Кое искаш да ти снимат? Моторчето е под всмукателните колектори... разкачваш му 2-та маркуча и го вадиш... разглобяваш го, почистваш го, смазваш и го качваш... няма нищо сложно.
shot with K810i at 2010-04-01
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Ненко, да разбирам ли че в тези четки от снимката има още живот?
И също така искам да попитам - имам две стъпкови моторчета, едноото като го сложа на контакт цъка, а другото не цъка.
На какво може да се дължи?
- Ненко Вранков
Стояне, в тези четки на снимката колкото и странно да ти се струва-има още живот   сега и ще ти кажа защо - самото моторче не прави обороти (както са обикновените електродвигатели). Движенията които извършва роторчето са прекалено малки и износването е доста бавно... снимките са от преди 2 години и до сега няма проблеми-колата се кара всеки ден.
А ако са прекалено износени (или направо някоя от графитните пъпки е паднала -като се износят до край падат) можеш да потърсиш такива или подобни в магазините за електроника (като викиват, например) или в магазини за такива части - има магазини за резервни части за всякакви електомотори (за бормашини, ъглошлайфи...)... там продават много видове четки, втулки и всякакви подобни.
А в твоите моточета проблема най-вероятно е именно в тези "четки". Отвори ги и ги виж. Самото моторче е изключително елементарно като изпълнение.
  сега и ще ти кажа защо - самото моторче не прави обороти (както са обикновените електродвигатели). Движенията които извършва роторчето са прекалено малки и износването е доста бавно... снимките са от преди 2 години и до сега няма проблеми-колата се кара всеки ден.А ако са прекалено износени (или направо някоя от графитните пъпки е паднала -като се износят до край падат) можеш да потърсиш такива или подобни в магазините за електроника (като викиват, например) или в магазини за такива части - има магазини за резервни части за всякакви електомотори (за бормашини, ъглошлайфи...)... там продават много видове четки, втулки и всякакви подобни.
- Dragostiny
Благодаря за снимката и инфото колега, още не съм стигнал до занимавката, но винаги предпочитам да пристъпвам в действие с повечко инфо.
			12 мнения
