проблем с радиатора
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 10.09.2009
проблем с радиатора
Мнение от gogata73 » 09 Мар 2010, 14:54
от няколко дни завелязвам че долният маркуч на радиатора е постоянно студен,иначе колата си загрява нормално и парното духа топло,претполагам че е термостат но несъм сигурен,има ли някаква опасност за мотора,става въпрос за 525тдс,искам мнения; :!:
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: 524 тд
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: невзрачна
Re: проблем с радиатора
Мнение от BMario » 09 Мар 2010, 15:41
Зависи колко караш колата,ако я караш на къси разстояния е нормално.Трябва и повече време да работи,за да обърне топла вода през целия радиатор ида стопли долния маркуч.Сподели повече :)
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 09 Мар 2010, 18:30
Ако не прескача 12ч на уреда всичко е наред,а и времето е доста студено и термостата седи полуотворен.Като покараш по дълго пак провери дали е студен.
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 09 Мар 2010, 20:48
остави я да работи на място половин час и провери маркуча,но гледаи и температурата
0988853655
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 09 Мар 2010, 20:50
power4o написа:остави я да работи на място половин час и провери маркуча,но гледаи и температурата
Така ще разбере и виското колко го бива
Регистриран на: 29.08.2009
Мнение от godziliaz » 15 Мар 2010, 14:32
mitko_n1 написа:
Съгласен съм с колегата, но само гледай температурата да не стане да търсиш друг мотор.
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: E36 325TDS
Мнение от bmw318tds » 27 Мар 2010, 21:41
Колега установи ли проблема :roll:
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: Stara Zagora
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 28 Мар 2010, 13:12
Колега, най вероятно проблема ти се дължи на термостата. Въпреки това ако караш на прекалено къси разтояния в студено време той не може да отвори т.е. такова поведение е нормално.
Ако имаш въздух в системата, то той ще отиде в най-високата част на системата, така че това да не те притеснява.
Регистриран на: 13.11.2009
Кара: E30 Turbo
Мечтае да кара: горе посоченото
Детайли за колата: E30 Turbo
Мнение от e30_ » 31 Мар 2010, 0:59
пипни задиятора ако той е студен а колата е топла значи термостати е фитка
Назад към E34
