Питане за хидравликата
14 мнения
- vladimir8505
- Регистриран на: 15.11.2009
- Кара: Всичко
- Детайли за колата: Е 53
Здравейте колеги,от седмица и повече забелязах на моята 524-ка(е34)като навартя пълен ляв/десен накрая (на последния оборот) се усеща като придърпване на волана,това го прави на място.иначе няма виене,масло си има.
Та ако някой знае какво е
опасно ли е
ще съм много благодарен
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
- vladimir8505
- Кара: Всичко
Re: Питане за хидравликата
Сигора ли е
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Виж си ремъка дали не е хлабав или износен
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- martyn
- Регистриран на: 28.03.2005
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е34 525ix touring
- Мечтае да кара: м5
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Виж си ремъка дали е опънат и нивото на маслото в хидравликата на първо време
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- vladimir8505
- Кара: Всичко
благодаря 1+ за хлабав ремък
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
задължително хлабав ремък...при тдс го обтяга амортесьорче което се сменя срещу 70-80лв и сичко заспива...ма на 524 не знам обтяжната ролка кво я напъва
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
M21 е с трапецовиден ремък и се обтяга с хидравличната помпа или алтернатораkraininski написа:задължително хлабав ремък...при тдс го обтяга амортесьорче което се сменя срещу 70-80лв и сичко заспива...ма на 524 не знам обтяжната ролка кво я напъва
- kraininski
- Кара: 530d
идеално значи е без пари....ако ремъка е още читав
- porsche_design
- Регистриран на: 14.10.2009
Колега имам същия проблем.На място на пълен десен или ляв има придърпване и свирене,но в движение това не го прави.Масло си има и не мога да разбера какъв е проблема...
- Shishmanov
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: E34 520i
Този проблем се появява при износването на хидравличната помпа, а ако оборотите на мотора започват да се менят - има и износване на гнп-то.
Най-напред обаче провери както са казали колегите - натягането ан ремъка, ако не е сменян скоро си вземи нов - десетина лева е.
- methanol
- Бобо Дебелия
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: E30/E36/E34
Нов ремак и масло и си ти
Edit: При мен така се оправи
14 мнения
