Проблем със запалването !!!
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 28.01.2010
Мнение от boxera » 06 Мар 2010, 0:49
Здравейте скоро си купих БМВ 525 турбо дизел (116 к.с) .Проблема ми е следния направи ми впечатление че когато в колата има 20 литра пали трудно независимо дали е топла или студена ,а когато има около 40 литра пали от 3/4 независимо дали е топла или студена. Също така са изгорели лампичките на часовника. Когато пусна парното да духа топло,конзолата между предните две седалки духа студен въздух. Моля помогнете с каквото можете : ) . Извинявам се ако вече има такава тема : )
Re: Проблем със запалването !!!
Мнение от cod-cdbp » 06 Мар 2010, 1:36
пали трудно заради помпата в резервоара, смения я и няма да имаш проблеми
лампичките се сменят лесно, като се свали борда, който се маха след като се махне радиото.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 06 Мар 2010, 11:23
А духалката между седалките за задните пасажери винаги при всички е34 си духа студено и само студено!нека това не те притеснява!Иначе долните в краката си духат и топло! :)
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 06 Мар 2010, 17:51
Може да е изгоряла помпата в резервара,може и да не стига ток до нея от изгорял бушон или черното реле при компютъра
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 06 Мар 2010, 22:09
сменяи помпата в резервуара
0988853655
Регистриран на: 17.09.2008
Мнение от stonik » 07 Мар 2010, 9:50
Да колега така е.
Регистриран на: 29.08.2009
Мнение от godziliaz » 12 Мар 2010, 16:35
Имах приятел който купи Е39 със същия проблем оказа се помпата в резервоара. при него даже с почти половин резервоар закъсахме на цяло помислихме, че е ГНП то, но Слава богу не беше то оказа се помпата.
Назад към E34
