Бълбука ми колицата
			11 мнения
- boricha
- Регистриран на: 28.03.2007
- Кара: e28 525e, e34 520, e36 316,next иде
- Мечтае да кара: Всичките които не са описани горе
Бълбука ми колицата
Здравейте колеги,
Появи ми се странно бълбукане от към мотора. Един приятел каза че ми е малко нивото на хидрвлична течност. Значи има едно казанче от лявата страна до радиатора, което като отворя се вижда вътрре една кошница(цедка) и е захваната с гайка към някакъв винт. Понеже не се вижда никаква течност вътре, трябва ли да сваля цедката или как да разбера колко течност има не видях никъде мин и макс. Пък и не знам каква течност се използва. Моля дайте съвет.
Поздрави !!!
Поздрави !!!
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
 HX52 Holset
 MS 1 Extra - ECU
 Inovate wide band
Re: Бълбука ми колицата
Колега, това е казанчето за хидравличната течност.
В никакъв случай не трябва да виждаш цедката, наливаш течност до средата, започваш да въртиш от пълно ляво към пълно дясно на отворена капачка, след това погледни дали не изтича. това при запалена кола, а течността е АТФ
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
течността е CHF11S 30 лв литъра от дару
		- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
недейте да бъркате човека какво да спипва.
щом има метална цедка и през нея минава шпилка с гайка то това е "нивоматно" казанче
ползва се само ЗЕЛЕНО масло, а на самата капачка на казанчето пише дали е Pentosin CHF 7.1 или Pentosin CHF 11S
продават се само в квадратни ламаринени шишета по 1 литър.
каквото пише на капачката това сипвай - НЕ ги смесвай.
- Stanchev
- Кара: 7er
Цедката е съвсем отгоре на казанчето и служи за филтриране на прясно наливаното масло (не че има нужда да се филтрира чисто новото масло де). За да провериш нивото трябва да се свали цедката, нормално нивото трябва да е примерно 2-3 см под цедката или 2/3 от казанчето по височина. Течността е както са ти казали - CHF 11S.
Ако ти е ниско нивото в казанчето, помпата ще стане много шумна заради въздушните мехурчета в системата когато засмуква въздух.
- boricha
Как ми липсваше мобилен интернет.
Благодаря колеги за точните отговори.
След като постнах първото съобщение, качихме се 5 човека в колата и право в с. Рударци да хапнем хубаво шкембе. Точно пристигнах и от хидравликата почна да се чува виене и да придърпва волана . Свалих цедката и вътре няма никой. На капачкат апише CHF 11S. Ама като няма такова - проблем. Нямаше нищо освен на Шелл червено АТФ, сипах един литър и се прибрах, вторник ще ходя в бокса да източвам АТФа и да слагам каквото трябва. Надявам се че не съм направил нещо лошо на нивомата или хиравликата, ама ако бях тръгнал така не знам докъде щях да стигна. Направи ми впечатление че под въпросното казанче е текло нещо, но когато сипах АТФа нищо не потече и колата си вървеше ОК. Само като паркрах пред нас малко миришеше на позагоряло масло или нещо подобно. Странното е че изведнъж започна да вие като стигнах в Рударци, може ли по някакъв начин да стане така че, да тече но не постоянно а само по някога ???
Благодаря на Кольо Архитекта, много отзивчив човек каза ми какво да правя!
 каза ми какво да правя!- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Браво бе. Сега като си ги смесил ще трябва да източиш всичко барабар с разкачане на сферите да източиш и от тях. Pentison-а пише да не се меша с никакво др. масло.   Най-лошото, което може да стане е да се прецака нивомата или помпата.
  Най-лошото, което може да стане е да се прецака нивомата или помпата.Пийте си редовно хапчетата от сушени жаби и карайте внимателно по острите завои, че да не ви се подострят колите.
- Zubcho
Системата побира 1.8л. Купуваш си 2 литра и си в играта.
- Stanchev
- Кара: 7er
кой ти каза, че не се промива? ти как мислиш, че ще източиш всичкия АТФ?
не ме питаи от де знам
Честно казано любопитно ми е как ще го източиш май ще падне голямо разглобяване. А колкото до загубата на течността явно имаш теч от някъде и така или иначе ще я правиш според мен майстора трябва да огледа добре от къде губи.
			11 мнения
