подгряване на огледалата
3 мнения
Здравеите: стаклата на огледалата са с подгревка но до тях не идват жици, някои знае ли кои пинове са на буксата на гредата.
Благодаря
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Re: подгряване на огледалата
Копирано от мой пост:
Така....... какво направих днес - взех огледала с подгрев, но след като разглобих цялата шофиорска врата и всичко под волана установих, че нямам кабели (изобщо инсталация) за подгрев, а и няма да мога да си прокарам - заради тази букса на самата врата. (За сметка на това пък има 2 кабела, отиващи към ключалката на вратата - интересно ).
Огледалата са '00 и '03 година, съпротивление ~10 Ома на външната температура и теглят ток при контакт ~1А. Когато ги пуснах да нагряват с повишаването на температурата започна да спада консумацията на тока - което ме накара да се замисля дали няма някакъв терморезистор, който да повишава съпротивлението си при загряване и да намалява тока... явно има нещо... а огледалата си понапичат и после поддържат...
По отношение на връзването - установих, че на контакт има ток в самото огледало от кабелите за ел. огледалата - по "емпиричен"* път установих, че на Кафяв и Син кабел (на гърба на моторчето) дава 12V и не смущава работата на огледалата... сега единственото, което забелязвам е, че когато движа нагоре или надолу едното огледало - другото само цъка леко, но не се движи - и тъй като огледала настройвам веднъж-два пъти в година - не мисля, че ще ми е проблем.
ПС: така си цъка и при другите...
3 мнения
