датчик температура на Е34 М50
14 мнения
- gi4o
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Хисар
- Кара: -ше Е34 525 м50
здравейте, колеги! наскоро, след смяна на температурен датчик на М50 Е34 525 таблото взе да отчита температура с 20-30 градуса по-висока от действителната. старият беше черен, а новият - син. за жалост обаче не намерих черен, който да има същата резба, а навсякъде където питах /и в м кар/ ми даваха син...а и само той ставаше като резба...дайте идеи! със стария нямах ядове, но се повреди механично - счупи. с новият колата показва постоянно, че е загряла, а не е.
- saint85
- Регистриран на: 22.04.2007
- Кара: bmw X3 Е83 М47
- Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
- Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Re: датчик температура на Е34 М50
Здравей, колега ако говориме за датчик номер 10 от линка долу дето съм ти дал виж му каталожния номер и си търси нов по него
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Ако говориш за датчик на главата, уред на таблото или тн. пак можеш да си го намериш в този сайт и после го търсиш по номер
2-ри вариян е от тук да си купиш втора ръка погледни в раздел обяви - части и аксесоари.
- gi4o
датчика е на главата, но едва ли 6те мога да намеря по номер, щот стария е хвърлен още при подмяната /кой да знае/. а и навсякъде и по всички магазини и сервизи ми изкарват само син на цвят и всички показват едно и също - висока температура. май по-добре да опитам да погледна таблото. благодаря все пак
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Ако колата е с ванос и сименс електроника датчика е черен и има разлика в буксата,ако е бош е син.Колата с ванос ли е или не,бош или сименс.
- gi4o
колата е без ванос. доколкото знам е бош електрониката. възможно ли е обаче главата да е сменяна и да е слагана такава за ванос мотор?
- saint85
Странно има нещо гнило тук
ако е сменяна ще изглежда ето така
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 5vanos.jpg
Другото което можеш да провериш е да си отвориш капака на компа и да прочетеш какво пише - Сименс или Бош
пада се в кутията до десния калник
- gi4o
както казах, двигателят е без ванос, проверих току що - няма такава издатина отпред на главата. а за другото...не ми се смейте, но не успях да отвия четирите болта на капака на компютъра
ще опитам пак утре на светло и с ... бормашина
. благодаря за съветите и ако нещо ново излезе, ще пиша
- LiTtLeRoCk
Не съм 100% сигурен но мисля че при 2.5 има двигатели с ванос и бош електроника,ако греша нека ме поправят.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Датчика е еднакъв на всички м50 ина м20б25. Най-вероятно си набарал датчик от м20б20 или е30, еднакви са но с друго съпротивление и показва, че е прегряла колата, а не е.
Application
E30 85-92 325I IS IC IX
E30 91-92 318 IS IS IC M42 Engine
E30 85-88 325 E ES
E30 M3 87-91
E36 92-95 325I IS IC
E36 92-95 318 I IS IC TI with M42
E32 735I IL
E34 88-95 525I, 535I M30, M5 S38
E24 635CSI and M6 all years
E28 528E 535I M5
# BMW Part Number: 13621709966
Application
E30 85-88 325 E ES
E30 M3 87-91
E32 735I IL
E28 528E 535I M5
- gi4o
благодаря на колегата от бургас! наистина съм пробвал с датчик от м20 б20 /извинете, че съм невежа, но доколкото усещам това е 2000куб стария мотор/ и показва, че е прегряла, но също така ходих и в Мкар в пловдив, кудето ми дадоха датчик, който същото показва, не вярвам те да са толкоз неуки /макар че имам основания да не съм убеден и в противното...не питайте колко пари ме изтърсиха, а резултат никакъв/. ...извинявай колега, ама нещо не съм много в час с това, което си написал отдолу, ако е конкретен номер на подходящ за мойто м50 б25 /надявам се сега да не написах поредна глупост - 2.5 новия мотор/ датчик бих те помолил да ми уточниш!
...пък ако ще и да псуваш наум
- Lenco
- Старши скрапер
Заблудихте в бързината, дал съм ти другия датчик на ЕКУ-то.
Това е този за термометъра, а иначе факта, че от м20б20 не става, както и от е30 или е21, въпреки, че се завиват.
Това е датчика с по-големия диаметър на резбата.
Предполагам сте сменили другия датчик, който няма влияние за термометъра, а управлява ЕКУ-то.
Сори за грешката още веднъж.
http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts/Co ... EA282.aspx
Това е твоя.
Това е твоя.
- gi4o
пак благодаря, ще проверя номера в някой магазин. за съжаление обаче доколкото си спомням, резбата тря да е 12 мм, а този тук пише, че е 14. ще погледна датчиците които имам за да се уверя каква резба ми е нужна...прав беше колегата който писа по-горе "има нещо гнило тука"!!!
- gi4o
да помоля някой от по-знаещите колеги за идея дали е възможно при подмяна на главата на двигателя да се сложи такава, ,която да става, но да не е точно за същия модел или година и да има промени по нея...например датчика за температурата да е друг, с друга резба?
например от 2000куб?!
- gi4o
Re: датчик температура на Е34 М50 реших проблема!
здравейте! ако някой се интересува, да напиша как се справих и ако може да ми/си го обясни! по номера, който ми бе даден по-горе си поръчах датчик - черен, за съжаление с 14мм резба. както казах обаче, резбата на гнездото за тоя датчик на главата е 12мм. дадох новия датчик на стругар, който го престърга и направи нова, 12 мм резба. днес навих "побългарения" и "о чудо" всичко си дойде на мястото - температурата извън града не достига средата, а в задръстването /около 10 мин/ само докосва средата...както си беше преди подмяната. е, все още не е станало горещо лято, но...вярвам, че вс ще е ок
п.с. благодаря на колегите, които се отзоваха със съвети
14 мнения
