Проблем с ограничителя на оборотите
18 мнения
Колеги проблема е следният,колата на моменти когато достигне 6400 об забива наи вероятно спира горивото,проблема е че го прави на моменти не винаги.Смених температурен датчик и регулатора за налягането на горивото,няма промяна.Мотора е м20б25 има чип,възможно ли е проблема да е в чипа.Благодаря ви предварително.
Последна промяна баварка на 15 Фев 2010, 13:31, променена общо 1 път
- BUHALA
- Регистриран на: 20.02.2006
- Кара: E34-M30/B35
Re: Проблем с ограничителя на оборотите
Ако подаваш плавно газ и ти забива така - нямам идея, но ако я натискаш по сериозно и ти върти такива номера обърни внимание на бензиновата помпа и евентуално регулатора за налягане на горивото
Добрите момчета обичат реда, а лошите владеем и управляваме хаоса.
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
баварка написа:Колеги проблема е следният,колата на моменти когато достигне 6400 об забива наи вероятно спира горивото,проблема е че го прави на моменти не винаги.Смених температурен датчик и регулатора за налягането на горивото,няма промяна.Мотора е м20б25 има чип,възможно ли е проблема да е в чипа.Благодаря ви предварително.
според мен чипа прави проблем някакъв, но какъв не знам.
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
Днес замерихме колко бара прави помпата,на ограничител прави 2.8 бара а на обороти прави 2 бара.Гледах ме в Ауто датата колко бара трявва да дава помпата и стоиностите са от 2.9 до 3.06 бара но незнам това постоянно налягане ли е или не.Та въпроса ми е дали помпата е добре или е за смяна.
Последна промяна баварка на 18 Фев 2010, 11:29, променена общо 1 път
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Това е налягането горивната рейка, то е по-малко от това на помпата и е променливо в зависимост от разреждането в всмукателния колектор.
Сега се чудя друго. Как седи въпроса с регулатора на налягането на гориво при моторите с турбо, където в пълнителния колектор няма вакуум, а налягане
Благодаря на хората които се отзоваха и жалко за другите които са на ясно и имат доста познания че си траят.
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
най вероятно е от чипа,пробвай с оригиналния,иначе да гадаем няма смисъл.почни от някъде пък после ще го доизмислим.
kirililiev написа:най вероятно е от чипа,пробвай с оригиналния,иначе да гадаем няма смисъл.
Кире говорих 100 пъти с момчето което ми прави чипа,казва че информацията която е записана на чипа няма как да се промени аз вече над година карам с чипа и съм нямал никакви проблеми,момчето ми е приател няма проблем да ми запиши 10 чипа просто ми дава гаранция че не може да е от чипа,аз и за това поисках и второ мнение тук в форума но уви никои не ебава да сподели,но нищо пак
ще оправим Баба Жужа.
- kirililiev
баварка написа:kirililiev написа:най вероятно е от чипа,пробвай с оригиналния,иначе да гадаем няма смисъл.
ами незнам тогава,налягането ти е добро,всичко ти е сменено,трябва явно да гадаем
kirililiev написа:баварка написа:kirililiev написа:най вероятно е от чипа,пробвай с оригиналния,иначе да гадаем няма смисъл.
Кире онзи ден я изкарах на магистралата и я настъпах яко,върви си много добре,на 4-та някъде при 5000 5500 оборота взе леко да придърпва за около 4-5 секунди и се изчисти ,на 5 пак на високите почна да придърпва но се оправи даже си удари ограничителя на пета без проблем тоест без да забие.На връщане на втора на ограничител заби и гръмна в ауспуха иначе като ускорение всичко си е наред,проблема е че на моменти си удря много странно ограничителя и гърми в ауспуха.Като удари ограничителя и забива а преди не беше така.
- kirililiev
баварка написа:kirililiev написа:баварка написа:kirililiev написа:най вероятно е от чипа,пробвай с оригиналния,иначе да гадаем няма смисъл.
да не е някакъв проблем в газоразпределянето?
- kirililiev
баварка написа:Незнам Кире загадка
еми почвай по каналния ред,отвори капака на ремака,виж дали е на белези,дали е хлабав,виж делкото,всички кабели,свещи,и накрая замери една компресия.пробвай за всеки случай и с оригиналния чип или с друг комп,нищо не се знае все пак.провери за някой спукан маркуч и тнт.за един ден ще направиш пълна проверка на всичко,мотора е елементарен.
- VINCHUN
- Регистриран на: 23.11.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: ше Е34
Щом като има гърмежи то изпускателната с-ма е газоразпределянето.Явно не изгаря добре горивото и то отива към изпускателната с-ма и там разбира се при високи обороти се възпламенява.Чипа мисля ,че трябва да го изглючим.Но все пак може би диагностика да се направи????
kirililiev написа:баварка написа:Незнам Кире загадка
Трябва помощ от приател ще говоря с Ванката и Митака и през уикенда може да я поразглобим.
18 мнения
