TDS ТРЕСЕ и ПРИДЪРПВА
22 мнения
- sasho_t
- Регистриран на: 24.10.2008
- Кара: 525TDS
Колеги моля за малко помощ.Колата е е34 95г 525тдс , на място понякога тресе доста силно, и оборотите падат бавно ,а друк път работи добре.В движение придърпва само в 1800об и после върви нормално.Пали без проблем топла и студена ,върви добре , не пуши без катализатор е ,и харчи нармално.Така я взех и не знам от кога е така.Колата е седяля една година почти без да се кара , и преди тава уш всичко е било наред.Сега съм сипал добавка, и има подобрение и то голямо ,но само на място , а в движение пак придърпва.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: TDS ТРЕСЕ и ПРИДЪРПВА
Пробва ли със смяна на горивен филтър? Почисти и цедката в резервоара ако ти се занимава.
- sasho_t
- Кара: 525TDS
Колега мерси за вниманието.Сменил съм всички филтри .От циял ден четене в форума намерих колега с същите симтоми.При него след реголаж на помпата с 1мм на пред мотора е заспал.Надявам се и при мен да е от това ,но не знам дали сам дая мърдам или на диягностика да я видят и настроят по точно.
- Zubcho
Иди при Архитекта (Кольо) да я погледне 0887609543
- sasho_t
- Кара: 525TDS
След диагностика се оказаха два проблема.Първи замърсени дюзи и една неработеща в ниски обороти,от там тресе и прекъсва в 1800об.Другия е разтегнати вериги и дадено предварение кам мотора до край , от там понякога пали с повече въртене.Сега ще занеса дюзите за чистене и ще и сменя разпръсквачите, че било по добре.Диагностика каза ,че лекува веригите ,като маха шпонката на гнп, и от там наглася и стяга само с гайката и така закрепва нещата.
- Zubcho
при Кольо ли ходи?
- sasho_t
- Кара: 525TDS
Колега ако мислиш, че кольо ще помогне с нещо повече ще отида.Иначе бях при тома в овча купел.Човека разбира и имаше добра техника на бош ,видя че ниама никакви грешки ,и по работата на мотора се разбира, че единя цилиндер не работи в ниски обороти.Оделно е ,че веригите са много зле щам гнп е до край към мотора.Това е втора диагностика , то и аз разбирам, и сам си правя колите и май диягнозата и ясна. Ако трябва ще я закарам и трети път на диагностика.
- Zubcho
Направо си купи веригите + оптегачите и ако искаш иди на Житница зад ДАП Землене има един газ/метан център, до него правят дюзи. Проверка на дюза е 5лв. и ако дюзата е за ремонт цената беше 8 кинта. Там са най-добрите до колкото знам по дюзите. Колкото по-рано я направиш толкова по-добре.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
- sasho_t
- Кара: 525TDS
Има ли нещо по спецялно при смяната на веригите , че последня диагнастик ми вика, не се пробваи сам че щи счупиш мотора.За сега ще взема само веригите и оптегачите ,без колелата, че ще ми дойде много нанагорно.Колата е 96г и не е, на много км салона свети и не и личи да и уморена , от австрия е ,но една година е карана във враца и там са и разказали играта, малко късно я взех май
Много благодарности за съдеиствието
- sasho_t
- Кара: 525TDS
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... view=print
Като гледам тук какво е ми става лошо.Май първо ще пробвам с дюзи и добър акумулатор или стартер ,че нещо върти слабо , но ней важното е че все още пали
- Zubcho
Да работата е много, НО е веднъж на 200 000км или повече, а смяната на ангр. ремък е на всеки 50 000км. Т.е. ако смяната на ремъка ти струва 150-200лв с труда ще я направиш 4-5 пъти за тези 200 000км, а веригата ще я смениш 1 път и според мен с всичко ще ти излезне към 600лв. труд + части. Също при едно такова разглобяване на мотора ще си направиш и ревизия на водната помпа и разни др. агрегати, като стартер, дюзи и тн и ще знаеш, че всичко ти е ток. Ще си смениш и антифриза, което също е добре
Абе като цяло влизаш за 1 ремонт даваш доста пари, но излизаш с изцяло ревизиран мотор и знаеш, че всичко е оки-доки. А не да смениш само ремък и ролки (ангренажен) и да си викаш - "Всичко е ОК".
Така мисля аз.
Поздрави
Така мисля аз.
Поздрави
- sasho_t
- Кара: 525TDS
Това ще ми свършили работа за 2.5тдс защото е от 318тдс
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
realoem.com съдържа отговора на твоя въпрос
извинявай ако съм те подценил,ама не майстор,а инжинер -не ти върши работаsasho_t написа:Това ще ми свършили работа за 2.5тдс защото е от 318тдс
by ''kompleksa''
22 мнения
