Постоянно се върти перката за климатика?!
65 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- net_master
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Русе
Колата ми седя една седмица в снеговете, днес като запалих и постоянно ми се върти ел. перката за климатика.... каква може да е причината..предполагам е окъсило някъде от влагата, как мога да я спра, очевидно скоро няма да ми трябва климатик?
Колата е 520i, M50B20
- justboy
- Олдскул фен
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Техеран
Re: Постоянно се върти перката за климатика?!
А как си температурата на охлаждащата течност?
По спомен перката на климатика се включва (без да е включен самият климатик) когато температурата на охлаждата течност премине някакви критични градуси (нямам спомен точно колко, но със сигурност са над 100).
Та затова...
Та затова...
E34, E38
- net_master
Като дадеш контакт и тръгва...
Та дотука с температурата
и при мен е така вече месец дано някой да знае причината
датчика за пускане перката на климата при прегряваща кола е от дясната страна на радиатора. Пробвай да откачиш буксата му и да видиш дали има ефект. Може да е спекъл за затворено положение
- net_master
tisho_ написа:датчика за пускане перката на климата при прегряваща кола е от дясната страна на радиатора. Пробвай да откачиш буксата му и да видиш дали има ефект. Може да е спекъл за затворено положение
Пробвах...не е е от него...или поне не се оправи
пробвай да махнеш релето. намира се в кутията с бушоните. може то да е блокирало
- vladimir8505
- Регистриран на: 15.11.2009
- Кара: Всичко
- Детайли за колата: Е 53
колега извади бушона,незнам кой точно беше,но със сигурност има.гледай по големите ампери(20-30)и ще спре
- net_master
Ще видя някаква схема, кое реле и бушон са и ще пробвам
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
имах същия проблем навремето... оказа се пресостата, един датчик на линията на климатика вдясно зад фара... трябва смяна, със съпътстващите я манипулации от отварянето на системата...
успех...
успех...
- net_master
Владо написа:имах същия проблем навремето... оказа се пресостата, един датчик на линията на климатика вдясно зад фара... трябва смяна, със съпътстващите я манипулации от отварянето на системата...
успех...
Вдясно, вляво..всеки казва различно
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
прието е да се определя по посока на движение напред на автомобила
- net_master
Stanchev написа:прието е да се определя по посока на движение напред на автомобила
И аз така си мисля..ама тогава тия дето викат вляво...как ше напрайм
- evga
- Регистриран на: 22.10.2009
- Кара: E-34 tds комби
Здвейте колеги . Можете ли да ми кажете като се въти перката как засммуква от към двг-то или от вън? Питам понеже моторчето ми е блокирало и ще го сменям с друго но не оригинално. Благодаря предварително.
evga написа:Здвейте колеги . Можете ли да ми кажете като се въти перката как засммуква от към двг-то или от вън? Питам понеже моторчето ми е блокирало и ще го сменям с друго но не оригинално. Благодаря предварително.
Виското засмуква навътре към двигателя.
Ел.перката бута пак към мотора.
by ''kompleksa''
65 мнения
