Маслен радиатор-студен???
			25 мнения
- vladimir8505
- Регистриран на: 15.11.2009
- Кара: Всичко
- Детайли за колата: Е 53
Здравейте колеги,от както карам колата е34,м21-524тд не ни е направило впечатление,а и не сам имал проблеми,но едва вчера забелязах че като е топла колата и маслото,като пипна радиатора най-долу масления е студен  та вапроса ми е защо е студен,не трябва ли да циркулира маслото и през него
 та вапроса ми е защо е студен,не трябва ли да циркулира маслото и през него  каква може да е причината според вас?имали някакъв клапан или нешто от сорта което да отваря към него
 каква може да е причината според вас?имали някакъв клапан или нешто от сорта което да отваря към него  има ли опасност ако не функционира
Re: Маслен радиатор-студен???
vladimir8505 написа:Здравейте колеги,от както карам колата е34,м21-524тд не ни е направило впечатление,а и не сам имал проблеми,но едва вчера забелязах че като е топла колата и маслото,като пипна радиатора най-долу масления е студента вапроса ми е защо е студен,не трябва ли да циркулира маслото и през него
-ЗАБЛУЖДАВАш СЕ
 ;-използвано гъсто масло;
-късна смяна на маслото;
Последните две са симптоми за запушени магистали на кулера......
.....ама стига съм се правил на философ
 пипни го в средата при загряла кола
by ''kompleksa''
- vladimir8505
- Кара: Всичко
колеги,маслото е сменено о6те преди няколко дни и е направена промивка на системата,сложих му MOTUL-15/50(то се равнявало на 10/40.засега е добре но ме претеснява масления радиатор
vladimir8505 написа:колеги,маслото е сменено о6те преди няколко дни и е направена промивка на системата,сложих му MOTUL-15/50(то се равнявало на 10/40.засега е добре но ме претеснява масления радиатор
и за 15/50 за тоя мотор
by ''kompleksa''
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
нищо и няма на колата,карай си спокойно,ако искаш да ти загрее радиатора го остави на място да работи 20 мин или го увий с един весник
 .маслото няма как да е гъсто,почти всички масла на 100 градуса са с почти еднакъв вискозитет ,все пак си имат експлотационен клас освен ако не си налял корабно масло
 .маслото няма как да е гъсто,почти всички масла на 100 градуса са с почти еднакъв вискозитет ,все пак си имат експлотационен клас освен ако не си налял корабно масло   и аз винаги съм се чудил що не загряват тес радиатори
 и аз винаги съм се чудил що не загряват тес радиатори   не съм запознат точно с този дизел,но може и термостат да са му набили в завода,нека някой експерт да каже
Последна промяна kirililiev на 03 Фев 2010, 20:37, променена общо 1 път
kirililiev написа:vladimir8505 написа:колеги,маслото е сменено о6те преди няколко дни и е направена промивка на системата,сложих му MOTUL-15/50(то се равнявало на 10/40.засега е добре но ме претеснява масления радиатор
нищо и няма на колата,карай си спокойно,ако искаш да ти загрее радиатора го остави на място да работи 20 мин или го увий с един весник.маслото няма как да е гъсто,почти всички масла на 100 градуса са с почти еднакъв вискозитет ,все пак си имат експлотационен клас освен ако не си налял корабно масло
не съм запознат точно с този дизел,но може и термустат да са му набили в завода,нека някой експерт да каже
Кире
 извинявай ,ама го описваш точно ,но за масла с 6лв за литър-с такива ли караш
 Увий го с вестник
 -кое загрева първо,маслото или антифриза
 -кое загрева първо,маслото или антифризаКолега на топла кола пипни радиатора в средата
by ''kompleksa''
- kirililiev
ivan. написа:kirililiev написа:vladimir8505 написа:колеги,маслото е сменено о6те преди няколко дни и е направена промивка на системата,сложих му MOTUL-15/50(то се равнявало на 10/40.засега е добре но ме претеснява масления радиатор
Киреизвинявай ,ама го описваш точно ,но за масла с 6лв за литър-с такива ли караш
Увий го с вестник-кое загрева първо,маслото или антифриза
ми при топла кола долу горе са на една температура,не съм казал да запали и веднага да прави тестове
 какво точно имаш в предвид че го описвам точно обаче за масла от 6лв литъра?
тия фалшивите масла смазват по -зле дори и от антифриза...............................ма теб те прецених и единственот нещо ,за което мога да ти сваля шапка  ееее пистата.
извън нея -такъв виртуален мизерник -Няма за мен
Е виж се само колко си зле
само ми обясни как при еднаква темп. едното е студено ,а другото топло
by ''kompleksa''
- kirililiev
ivan. написа:тия фалшивите масла смазват по -зле дори и от антифриза...............................ма теб те прецених и единственот нещо ,за което мога да ти сваля шапка ееее пистата.
каде видя фалшиви масла само не разбрах?и каво нередно видя в постовете ми?
- vladimir8505
- Кара: Всичко
аз не разбрах нищо,значи трябва да е топъл в средата след като темп. е на 12
		- vladimir8505
- Кара: Всичко
Стояне,дай си и ти мнението???
kirililiev написа:ivan. написа:тия фалшивите масла смазват по -зле дори и от антифриза...............................ма теб те прецених и единственот нещо ,за което мога да ти сваля шапка ееее пистата.
 като казах -крива дърва разбрах защо не се засягаме
 Айде ,моля ти се
стига ме предизвиква,че си имам достатъчно проблеми с управата
 джонсън енд джонсън-да не те лути в очите-преносно
 на колко писти съм бил..................................
by ''kompleksa''
- kirililiev
Е виж се само колко си зле ми при топла кола долу горе са на една температура
еми пич,при нормална температура маслото ми седи на 84 до 90 градуса,на водата също.
тва че на пича радиатора му е студен не значи че маслото му е по студено от водата
vladimir8505 написа:Стояне,дай си и ти мнението???
 в десектката го светна
by ''kompleksa''
......................еми пичkirililiev написа:ivan. написа:тия фалшивите масла смазват по -зле дори и от антифриза...............................ма теб те прецених и единственот нещо ,за което мога да ти сваля шапка ееее пистата.
 нормално е горе долу-така,ама човека за това е пуснал тема-защото при него не се получава
 ВИЖ ТАМ В ИНТЕРНЕТ И МУ КАЖИ
ХА ХА ХА При еднаква температура-една било по-студено
 ПП АКО ТИ ПОСТНА ГЛУПОСТИТЕ И ТЕМАТА С БИСЕРИТЕ НЕМОЕ ГИ ПОЕМЕ
Последна промяна ivan. на 03 Фев 2010, 20:16, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
			25 мнения
