Помощна водна помпа
			18 мнения
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Помощна водна помпа
Здравейте колеги. Имам си вече помощна водна помпа от Е39-ка   с клапаните, т.е. тази до електрическите клапани на парното. Интересува ме принципа на работа, откъде получава сигнал за да започне да работи. Доколкото знам такива екстра имат само колите с климатик, но при мен не е наличен, затова питам. Поздрави.
 с клапаните, т.е. тази до електрическите клапани на парното. Интересува ме принципа на работа, откъде получава сигнал за да започне да работи. Доколкото знам такива екстра имат само колите с климатик, но при мен не е наличен, затова питам. Поздрави.- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Re: Помощна водна помпа
Здрасти Ники при мен има такава помпа даже днес я гледах в гаража, но идея нямам за принцип на работа.Защо само при коли с климатик да я има
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Ники нямаш ли си свободна букса за тази помпа там при клапите на парното?
Там по принцип седи тази помпа, и се пуска когато пуснеш да духа топло климатроника.
- Peter Angelov
_65536_kb_sec_ написа:Ники нямаш ли си свободна букса за тази помпа там при клапите на парното?
Стояне последно къде я има. Ники казва в коли с климатик, ти климатроник. Азсъм к климатик и я имам...
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Peter Angelov написа:_65536_kb_sec_ написа:Ники нямаш ли си свободна букса за тази помпа там при клапите на парното?
на всички трябва да я има,тя подобрява циркулацията на вода към парното,колегите които имат слабо парно особенно на тихи обороти в повечето случаи тази помпа не работи.
- Peter Angelov
kirililiev написа:Peter Angelov написа:_65536_kb_sec_ написа:Ники нямаш ли си свободна букса за тази помпа там при клапите на парното?
Кире тази помпа електрическа ли е
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Peter Angelov написа:Кире тази помпа електрическа ли е
Абсолютно електрическа е
- Peter Angelov
_65536_kb_sec_ написа:Peter Angelov написа:Кире тази помпа електрическа ли е
А имали начин да се провери дали работи нормално и евентуално ремонт или се сменя с нова...
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Пускаш и 12V и ако се чува да бръмчи значи работи.
реално погледнато ако не тече няма какво да и се скапе
- kirililiev
_65536_kb_sec_ написа:Пускаш и 12V и ако се чува да бръмчи значи работи.
скапва се и без да тече
- NikiNikolov
Изказах се неподготвен, т.е. при коли без клима тази помпа я няма, при останалите: климатик - климатроник или инжектопляктор тази помпичката е налична. Букса за нея имам, седи и си чака, релето за помпата не съм сигурен да ли е налично, но това е най-малкия проблем - реле за 2 лв. ще върши същата работа. Само да си пийна кафето и ще сменям клапаните. Пък и ГРВ трябва да сваля да видя каква му е хавата, М40 какво да се очаква от него.
		- NikiNikolov
Интервенцията премина успешно, работят нормално клапаните, но за помпата ще ми трябва реле - кафяво, ако някой ме спонсорира 1 бр. реле срещу заплащане, не искам да слагам друго реле затова търся каквото трябва.
		- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- NikiNikolov
Оригиналните клапани протекоха като стара водопроводна тръба и ми писна да им сменям приспособените уплътненията. Трябва ми кафяво реле, примерно като за къси или дълги светлини върши мим работа, ако не се намери ще си напасна обикновено реле. Поздрави.
		- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Изнамери някаква снимка на такова реле, за да знам какво търсимNikiNikolov написа:Оригиналните клапани протекоха като стара водопроводна тръба и ми писна да им сменям приспособените уплътненията. Трябва ми кафяво реле, примерно като за къси или дълги светлини върши мим работа, ако не се намери ще си напасна обикновено реле. Поздрави.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
			18 мнения
