помощ колеги-закъсах! (колата спира да работи - 524td)
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: Всичко
Детайли за колата: Е 53
Мнение от vladimir8505 » 26 Яну 2010, 10:10
Здравейте,закъсах го яко,карам е34,524тдМ21-88г-като паднат студовете и колата спира да работи!значи проблема е следния-днес сутринта,отидох да я запаля,запали веднага вапреки че беше много студено,почна да си кълца на место,позагря и тръгнах,но след като минах около километър почна да глъхне и да не и стига гориво и загасна,опитах да я запаля,запали и пак гасне,все едно няма нафта,а ватре трябва да има към 20л.също маркуча от филтъра до помпата като припали,но на моменти остава празен и като че ли ваздух има и след като загасне връща гориво от помпата(малко),и така стана докато смачка акумолатора напълно и се пребрах пеша.P>S на предишните студове го направи саштото и тогава какво ли не правих,прочистих всичко цялата система и мислех че се е оправила до днес :banghead: :banghead: :banghead: колеги някой ако знае какви са тези симптоми да пише,да знам от каде да почна,че колата ми е кадето закъсах и вече незнам какво да я правя :help: :banghead: :dunno:
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: 313tds
Re: помощ колеги-закъсах!!!!!!!!!!!!
Мнение от E34 - Fanatic » 26 Яну 2010, 10:13
На системата ти и няма нищо, просто нафтата е замръзнала. Вземи си една добавка на Кастрол, ТДА Дизел се казва, тука в Габрово е 15лв. Помага! :yes:
Кара: Всичко
Мнение от vladimir8505 » 26 Яну 2010, 10:19
колега,аз сам и сипвал но това го прави всеки път като застудее яко незнам да ли е от това,може да е другаде проблема :?:
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 26 Яну 2010, 10:26
На стойката на горивният филтър има една платка която е за подгряване на входящата нафта в двигателя, след което излишното гориво се връща затоплено в резервоара. И ако не ти работи този подгрев...
Кара: Всичко
Мнение от vladimir8505 » 26 Яну 2010, 10:32
знам я платката,може ли да се провери по някакъв начин да ли работи :?: слабо ли нагрява,примерно да я пробвам на контакт да ли грее!
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 26 Яну 2010, 11:38
колега вземи нафта в туба,сипии добавка може и малко повече да сложиш от необходимото
загреи я и я сипи в резероара,после виж дали ти работи помпата в резервоара!
BMW Service Team
Регистриран на: 4.07.2008
Местоположение: гр.Банкя
Мнение от B.A.T » 26 Яну 2010, 15:45
Колега имах подобен проблем с друга кола,но си мисля че симптомите са същите.Та при мен един О пръстен се вдървяваше от студа и от там влизаше въздух в системата.Провери дали не ти гълта въздух.А за нафта в Бг.не е от най-добрата и тоя 80лт гюм не е лошо да има повече ама не мисля че там е проблема.
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: sofia
Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
Мнение от zaharin3 » 27 Яну 2010, 1:29
ама сьщия проблем кат на дьртия миналата зима у студа.
и кво филтьра на 3х.к. -гняс вода та и лед .
а па в резервара на дьното лед абе мани.
неможах да повярвам. :mhihi:
сваляи филтьра
виж пак резервара после помпата дали фьрля на 100процента баце.
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 27 Яну 2010, 12:21
Проблемчето ти е от подгрева на нафтата - изгорял е. На мен лично миналата година 2 пъти ми замръзва нафтата поради тази причина. Та решението е да си купиш нов подгрев, горивен филтър и 1л нафта .... изпълнението е лесно
Въобще не се притеснявай за каквото и да е. Проблема е лесно отстраним :)
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 27 Яну 2010, 14:42
vladimir8505 написа:знам я платката,може ли да се провери по някакъв начин да ли работи :?: слабо ли нагрява,примерно да я пробвам на контакт да ли грее!
И мен това ме интересува. Как се проверява платката дали работи? Бушон? Реле? Винали ли подгрява или само когато е студено?
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 10 Фев 2012, 8:07
И мен ме интересува тази тема,защо не каже някой как стоят нещата с този подгрев? :bowdown:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: помощ колеги-закъсах! (колата спира да работи - 524td)
Мнение от stambo_81dg » 10 Фев 2012, 12:50
Също провери какво е положението в резервоара, дали работи помпата там и дали не е задръстена цедката и тн.
Аз в студовете слагах 10% бензин в нафтата и нямах дерт дори и на -22
със 524тд
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 10 Фев 2012, 19:37
колега най добре провери цедката в резервоара,ако не си я отварял до сега вътре ще е бомбок работата(натлачена с буклуци)отвори и пробката на нафтовия филтър да изтече каквото има вътре(има много неща вътре особенно тоя зимния дизел днес отворих един такъв направо го разрязах все едно с мас беше карал тоя човек) при запушена цедка това са симптомите на обороти кълца ама като тръгнеш нема никой
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Назад към E34
