Камък за отвиване на умната дюза на ТДС.
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 15 Яну 2010, 9:33
Колеги има ли някой камък за отвиване на умната дюза на ТДС, да ми услужи? Трябва ми за събота и неделя. Спешно ми е и за това съм пуснал тема и в Е39 раздела!!!
Благодаря предварително!!!
п.с. става дума за район София.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: Камък за отвиване на умната дюза на ТДС.
Мнение от ivan. » 15 Яну 2010, 14:45
Kолега отиди в близката железария и търси тръбен ключ(като този за свещите) номер 27,някъде по 10-на лева са.После откачи буксата на дюзата и прекарай жицата през ключа.
Охлаби дюзата с ключа,а самото отвиване и завиване(на дюзата и на тръничката и)-на ръка.После пак стягаш с ключа
Ako монтираш старата дюза или друга втора ръка такава-задължително смяна на медната дифтулка.При трудност за намиране може старата да се извади и нагее .
by ''kompleksa''
Мнение от Se7ven » 15 Яну 2010, 14:59
Ми ще проверя ама не съм сигурен, че ще намеря такъв ключ в железари :roll:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 15 Яну 2010, 15:02
Se7ven написа:Ми ще проверя ама не съм сигурен, че ще намеря такъв ключ в железари :roll:
Имах предвид,че не ти се налага да плащаш за некакъв специален камък с процеп за кабела.
Аз съм взимал от железария.......все пак потърси в подходящ магазин.
by ''kompleksa''
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Яну 2010, 15:29
Мнение от Se7ven » 15 Яну 2010, 19:50
zvetiko написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=61238 ;)
Знам темата колега. Ама ми трябва за утре този ключ и няма кога да търся оксижен та да правя такива отвори.
п.с. Ходих и до един железарски магазин, хванах продавача на вратата преди да затвори, каза ми, че имали за камиони такива но цената им била 30 лв. и все пак за едно завиване и отвиване ми е много.
Пак моля, ако някои може да ми услужи ще почерпя !!!
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 16 Яну 2010, 15:21
аз сам си направих ключа за дюзата,срещу 3 лева си имам ключ за дюзи на гедорето
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от Se7ven » 17 Яну 2010, 1:37
Днес си намерих нещо подходящо в един магазин за 13 лв. Утре ще пробвам инструмента, че стана тъмно пък и се оказа, че и колекторите трябва да свалям. Дюзите са малко на една страна и опира в единия краи на пластмасовия колектор. Дано стане този ключ, които прилича на тръбичка от единия край 24 от другия край 27.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 17 Яну 2010, 14:43
Se7ven написа:Днес си намерих нещо подходящо в един магазин за 13 лв. Утре ще пробвам инструмента, че стана тъмно пък и се оказа, че и колекторите трябва да свалям. Дюзите са малко на една страна и опира в единия краи на пластмасовия колектор. Дано стане този ключ, които прилича на тръбичка от единия край 24 от другия край 27.
Не трябва да ти пречат колекторите за демонтаж на дюзата-развивай смело ;)
п.п Я сподели за какво ще я сваляш :roll:
by ''kompleksa''
Мнение от Se7ven » 17 Яну 2010, 16:08
ivan. написа:
Свалих е вече, като преди това свалих колекторите, при мен опират на ключа, може би ако е гедория и прави лека чупка може и без да се свалят. Аз съм с пластмасови колектори, може и заради тях да опира.
Свалям е щото тече яко. И по твоятя тема е разтопих с поялник и сега е залях с лепило-епоксидна смола. Ще видя какво ще стане като сваля "калъпа" от пластелин, които стана много грозен и незнам дали лепилото се е разнесло навсякаде. Смятам като сваля калъпа довечера, да е огледам и намажа още, ако има някакви ниши.
Има ли голямо налягане от нафта там?
Кара: E34
Мнение от ivan. » 17 Яну 2010, 17:41
Taм налягънето е равно на това на излишното гориво.
Как така грозно :roll: все пак като стегне смолата за дузата хващаш една пила и си я правиш във форма на оригинала :D
by ''kompleksa''
Мнение от Se7ven » 18 Яну 2010, 23:11
Ето го и краният резултат, дюзата е излята с епоксидна смола.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 18 Яну 2010, 23:26
Добре се е получило :yes:
by ''kompleksa''
Мнение от Se7ven » 19 Яну 2010, 0:24
След като свалих калъпа от пластелин лепилото беше с неравни форми и с фуги образували се от останал въздух. С едно ножче за балатум изравних неравностите почистих с короселин отатъка от пластелин и отгоре пак намазах един слой със смолата /течна стомата-"Бизон" от Мс Бриколаж/. Така запълних фугите и оформих крайния вид. Също така на тръбичките за обратна нафта сложил по едно макуче /за да направи калъп за маркучите/, което махнах малко преди да стегне оконателно!!! Ако го забравите няма да можете да го отлепите после, лепилото стяга много здраво.
Това мога да добавя, всичко останало е от темата на Иван!!! :bowdown:
И така дюзата вече е на колата.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 23 Яну 2010, 2:08
...................колега нова е 300+ ;) .
А при добра смола ще изкара повече от оригиналния бакелит ;)
by ''kompleksa''
Назад към E34
