Въпрос относно компресията на М20В20
			4 мнения
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
Колеги имам Е34 с двигател М20В20, 129 коня на 280000 км. Днес в сервиза ми замериха компресията и се оказа 9,5. Проверих спецификацията на двигателя и разбрах, че нормата е между 10-11. Клапаните потракват и имат нужда от регулиране. Харчи ми около 1 литър масло на 10000 км. Въпросът ми е дали 9,5 е отчайващо ниско и двигателя е за основен ремонт или има още живот? Освен това ако регулирам луфта на клапаните дали компресията ще се повиши? Може ли това да е единствената причина или съм си за смяна на сегменти?
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: Въпрос относно компресията на М20В20
След първото замерване на компресията се сипва малко масло в цилиндъра, за да уплътни хлабините в буталната група и се прави повторно замерване. Ако тогава ти покаже същите стойностти или близки до тях-проблема е в газоразпределителния механизъм.
Има вероятност да ти се повиши компресията при регулиране на клапаните, но поради факта, че на всички цилиндри показва горе долу еднакви стойностти, проблема не е там.
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
неможе всички клапани да се скапят едновременно,ако дава почти равна компресия на всички цилиндри и е ниска,значи мотора е зле.дори и клапаните да не са регулирани няма да окаже влиание при мерене на компресията.ако случайно има издухан клапан компресията ще е 0 или 1,2,3 бара максимум.това че компресията ти е ниска не пречи да си караш колата,важното е да не се разминава драстично между отделните цилиндри.карал съм м20 със 8,5 компресия около 50 000км,после го продадох и новия собственик го кара няколко години след мен преди да я разглоби за части след като я удари.
		- Alexch
Благодаря на колегите Sasho.85 и kirililiev, бяхте доста изчерпателни. Надявах се повече хора да споделят личен опит, но явно няма интерес към темата.
			4 мнения
