превключване на 2-ра скорост
16 мнения
- nikinenov
- Регистриран на: 17.06.2004
- Местоположение: Харлоу
- Кара: E90 335d, F30 320d
отдавна го имам това м20б20 и като новак много не обръщах внимание на тези неща но с годините и четенето на този форум почвам да поразбирам и да се чудя -
просто трудно влиза 2-ра - няма стържещи звуци нито чувстваш нещо да се търка вътре, просто трябва доста силно да натиснеш за да влезе. това е по силно изразено сутрин като е студена колата - сменял съм маслото - тц остава си същото.
Има и друго нещо - като ускориш повече на първа (30-40) да вкараш втора става доста проблемно. Пак си влиза винаги обаче трябва да се натисне и понякога чувствам как нещо се намества вътре.
Ще съм ви много благодарен за коментари и съвети - забелязвали ли сте нещо подобно и т.н.
Only a month ago, I stepped out of the Ferrari 430 and thought that maybe in 200 years, someone, somewhere, using materials that don't currently exist, will make something better. But in fact, I only had to wait four weeks. The M5 is that good.
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Винаги ли го прави? Защото за имам проблем с помпата на съединителя и понякога като включвам първа или прихърква или влиза с леко припукване. А от 1-ва на 2-ра понякога направо си хърка здраво. Но го прави или кат я рязна яко или когато съм се разплул и не натискам съединителя до края. Та, ако не ти отделя съединителя както трябва е възможно да го имаш този проблем.
- nikinenov
първа влиза винаги лесно, но ако я резна на първа повече, втора почти прехърква - чувствам как някакви чаркове се наместват но звук не издава.
Винаги съм мислел че на нашият тип коли 1ва е доста къса което е и така специално на мойта кола. Обаче с този проблем 1ва-2ра като тръгнеш да изкачваш много стръмен баир се получава неприятно сецване
Съединителя не съм го сменял откакто съм я купил колата и май вече си е за смяна, отделя доста високо.
- popai
- Регистриран на: 1.11.2004
- Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
- Мечтае да кара: м5
При мене го има същия проблем, обаче сутрин когато е студено е нормално по трудно да влиза 1ва и 2ра, маслото е още гъсто и за това, обаче на мене ми прехърква 2ра, или от трета на 2ра с по висока скорост пак похърква, аз си мисля че това най вероятно е от синхронизатора на 1 ва и 2ра скорост който е един, проверих в магазина 200 лева е това нещо, понеже колите се карат в града на 1ва и 2ра повече, и тоя синхронизатор може би му идва времето. като го сменя някой ден ще разбера
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
сутрин проблема е 4е маслото в скоростите нее достигнало температурата си на работа
аз такъв проблем нямам трудното влизане на 2 ра е 4е е за смяна синхронизатора на 2 ра които струва цялата екплатация около 200 кинта така4е не се 4удете а си сменете синхрото
- dizelboy
на общия план ще е така и за напред все пак кутии те са ни на по 10 15 гони нормално е да е трудно то ве4е по4ти си4ко е трудно в тия коли
ама си ги оби4аме и да лопа и да скърца пак са си наши ако смените скоростната кутия с нова ама 4истак нова което е невазможно предполагам 4е ще е лесно влизането на скоростите ,ще има и друг ефект върху мотора
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
Bmwdriver-a разправяше че след като си сменил маслото на скоростната кутия този проблем при него изчезнал ! аз нямам проблем с превключването ма мисля да си сменя маслото ! Опитайте може да помогне !
R.I.P Landikar
- nikinenov
прав си дизелбой стари са ни колите и оттам идва всичко ама колкото и стара да е един път не ме е оставила - стара чанта ама лачена
Ще гледам пак да си меня маслото че ми го сменя един англичанин в едно забутано сервизче може и да се е направил на хитър и да е сложил не каквото трябва. А и синхронизатора ще се сменя явно то се е видяло. Щом ги направя тези процедури ще пиша има ли подобрение
- dizelboy
- VANOS
- Регистриран на: 8.03.2005
- Кара: E38 730d
- Мечтае да кара: E38 740i
- Детайли за колата: E38 730d
4/2000
popai написа:... аз си мисля че това най вероятно е от синхронизатора на 1 ва и 2ра скорост който е един, проверих в магазина 200 лева е това нещо, понеже колите се карат в града на 1ва и 2ра повече, и тоя синхронизатор може би му идва времето. като го сменя някой ден ще разбера
Пиши, моля, когато смениш синхронизатора, защото при мен е същия проблем. 10х
Докато мога да си го позволя, няма да си купя FWD...
- VANOS
- Кара: E38 730d
4/2000
- nikinenov
ще пиша
16 мнения
