Вода в купето!
19 мнения
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
Вода в купето!
ЧНГ бъдете живи здрави и все така запалени по машините!
Вчера се качвам в колата и сядам в локва вода огледах се и видях че капе от кората на плафона над огледалото за задно виждане!
Мисля че не е от шибидаха тъй като отворите му за отвеждане на водата са от страни и са продухани от мене!Възможно ли е да е от лайсната предния прозорец (на едно място е спукана) и понеже колата беше малко под наклон с предницата от там да е влезла водата?!?И ако да с секундно лепило ли да го залепя или да сменя цялата лаисна?!?
Мерси предварително!
Мисля че не е от шибидаха тъй като отворите му за отвеждане на водата са от страни и са продухани от мене!Възможно ли е да е от лайсната предния прозорец (на едно място е спукана) и понеже колата беше малко под наклон с предницата от там да е влезла водата?!?И ако да с секундно лепило ли да го залепя или да сменя цялата лаисна?!?Мерси предварително!
Re: Вода в купето!
Колега лайстната е само декоративна и ако капе от стъклото то си е от него (силикона с който е лепено), а не от лайстните между него и купето.
Ако имаш шибидах по-скоро е от него дори и да си почиствал дренажните му отвори
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: Вода в купето!
Pesho_1 написа:ЧНГ бъдете живи здрави и все така запалени по машините!
Вчера се качвам в колата и сядам в локва вода огледах се и видях че капе от кората на плафона над огледалото за задно виждане!![]()
Най вероятно от люка колега свали плафоните подсуши всичко сипи вода и установи от де капе. Ако е от уплътнението на стуклото сваляш лайсната, почистваш със спирт, забурсваш хубаво, подсушаваш и с тилкол /силикона дето лепят стъклопакетите или стъклата за колите/ заливаш ...
King Regards, 0888 750 222
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
Re: Вода в купето!
plboy написа:Pesho_1 написа:ЧНГ бъдете живи здрави и все така запалени по машините!
за 70 кинта от Кобра идват и ти презалепват стъклото, при мен от там течеше. И горещо те съветвам
да извадиш мокета, защото под него почти 100% имаш поне 5 см дълбока локва
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: Вода в купето!
Здравейте, мокета напролет сега няма къде съхне. От предишното ми челно стъкло: беше отлепено отдолу цялото и от двете страни отдолу на горе около 20 см. Имам си аквариум без рибки в мокета, а там долу в краката е поне 10 см. дунапрен ли е незнам изолация и мамата си трака сега. Поздрави и очаквам рибки за аквариума ми.
- ZLATEN
- Кара: Е55
Re: Вода в купето!
аз не бих чакал до пролетта, че тогава сигурно и кърпежи ще има,
макар че едва ли това е първия път когато тече, просто колегата сега го вижда.
- Pesho_1
Re: Вода в купето!
Добре де хубаво но на шибидаха отворите вървят на ляво и дясно кум колонката а това е то4но над плафона на челното стъкло!!!Утре ще се разглабя плафона за да се гледа.
- ZLATEN
- Кара: Е55
Re: Вода в купето!
Pesho_1 написа:Добре де хубаво но на шибидаха отворите вървят на ляво и дясно кум колонката а това е то4но над плафона на челното стъкло!!!Утре ще се разглабя плафона за да се гледа.
за да гледаш отворите и тръбите трябва да свалиш тавана, тогава можеш да видиш самите
отвори и как и дали са закачени маркучите. Само от плафона нищо не може да се види за
съжаление. Виж дали имаш вода в задната част на колата, защото тръбите от шибидаха са 4.
- Pesho_1
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34
Re: Вода в купето!
Взимаш една твърда тел около 1.5м. Отваряш люка назад и внимателно пъхаш телта в отвора за отвеждане на водата.Едновременно с това може да сипваш по малко вода докато вземе да изтича отдолу.Отвора от който изтича водата е в предната част на прага.
Ако тавана ти е сух а пода е мокър има вероятност да ти е паднала някоя от тапите за отводняване на пода.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Re: Вода в купето!
на 36-цата люка е с 4 отводнителни тръби, става ясно като се свали кората на тавана
- Pesho_1
- Stanchev
- Кара: 7er
- Pesho_1
Re: Вода в купето!
В сряда ще видя за какво става на въпрос 4е утре имам работа с нея и ще пиша.За сега хиляди благодарности!!!!
19 мнения
