кое стъкло да счупя ?
22 мнения
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
пускам анкета защото си заключих Е34-ката и сега няма отваряне
Единствения вариант е да счупя някое от стъклата на вратите и се чудя кое
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
- joreto007
- Регистриран на: 24.12.2007
- Кара: 4,4 е39
- Мечтае да кара: M5 E39
Re: кое стъкло да счупя ?
не се занимаваи с глупости провваи да махнш уплатнението на прозореца и с няква дебела тел се мъчи да я отваряш ако не викни ключар ще ти вземе горе доло колкото пари за стъкло
- ZLATEN
- Кара: Е55
joreto007 написа:не се занимаваи с глупости провваи да махнш уплатнението на прозореца и с няква дебела тел се мъчи да я отваряш ако не викни ключар ще ти вземе горе доло колкото пари за стъкло
по добре да бия една тухла на стъклото от колкото да я надраскам някъде, че токущо съм я боядисал цялостно, а и проблема е, че машинките в момента държат на заключено и дори с ключа не се отваря
И такава анкета доживяхме!
А по темата,ако имаш каско троши тоя дето най-малко проблеми ще ти създаде после!
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Kakъв е проблема, че не можеш да я отвориш?
а през багажника,и после през седалката,ако и ключалката на багажника не иска да се отключи ,пробиваи,с бормашината,ама на багайника нема двоино заключване
Последна промяна blackbery на 19 Ное 2009, 0:23, променена общо 2 пъти
- SlipKnoT
- devildriver
- Регистриран на: 21.04.2002
- Кара: E30
- Мечтае да кара: McLaren F1
по добре някое през което можеш да минеш защото ако е заключена с "двойното заключване" и счуупиш малкото триъгълно няма да може да дръпнеш лосчето.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Явно си се нервирал, та ако искаш може едно след друго да ги смъкнеш всичките, но както писаха колегите ако е заключена както трябва няма да има никакъв ефект, освен че евентуално ще вдигнеш капака и ще подадеш ток ако е това проблема... по-добре напиши какъв е проблема - то това с подаването на ток и отключването при паднал акумулатор се пише през 2 седмици... но може тук нещо друго да е
иначе за тока - крик + ток на алтернатора/стартера - където стигнеш
при повечето завъртането на ключа да повдигне палеца и своевременното дърпане на дръжката помага, ама предполагам си пробвал
подаване на напрежение на крушките в багажника би трябвало да стане също...
ако имаш ски сак експериментирай през него
- ZLATEN
- Кара: Е55
всички са ми оригинални
застраховка нямам но имам стъкла налични
ключалката на багажника не работи отдавна (така и не я оправих)
ако откача акумулатора ще се отвори колата (той е вътре и няма задна седалка), защото
в момента явно комфот модула държи машинките в постоянно заключено положение и не позволява
да се отключи с номера с дръжката нагоре и ключа
сложих друг комфорт модул който явно бърка централното ...
не съм очаквал, че може да се попадне в такава патова ситуация
единствения по безболезнен начин според мен е да чакам да падне акумулатора ма това може да значи и седмица
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
- dokie
не съм толкова запознат с механизма на заключване, но ми стана интересно как модула ще държи палчетата... или по-скоро не отчита повдигането на шофьорското и затова не иска да отключи, но все пак с ключа би трябвало механично да се преодолее на шофьорската... и все пак не се учудвам - не веднъж или 2 пъти съм се сблъсквал с парадоксални случаи, когато просто "не може да е така", ама "е" - докато после не открия причината за проблема...
идея: на местата на които можеш да подадеш ток (алтернатор/стартер) можеш да закачиш силен консуматор (100 вата крушка, 2-3 крушки или нещо още по-силно) - но това само при положение, че си сигурен в отключването при паднал акумулатор. Само не давай на късо там, да няма после друга тема в раздела
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- ZLATEN
- Кара: Е55
отворихме я някакси с механичното отключване, и аз не разбрах как стана при положение че снощи я мъчих сигурно 1 час.
Бях се нагласил вече с камерата и щангата и новото стъкло обаче
22 мнения
