Гонг за включени светлини
46 мнения
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Нямам звук при отваряне на вратата за включени светлини. Между другото, откакто имам колата съм изключил от бутона на плафона лампите в купето. Дали не е от това? Къде да търся проблема? Мерси предварително!
Re: Гонг за включени светлини
Че, то има такава шукария???
На мойта освен зумера друго няма
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
Да, и при мен е така, а не ми се слагат зумери от левче, мисля че ако се върже 12 волта от осветлението на купето през бушона на фаовете към гонга, като се отвори вратата би трябвало през гонга да мине ток и да почне да бучи на умрело, или през някакво реле за време за да бибитка
НО нямам идея към кой от 4-те кабела на гонг-а да се върже и дали няма да стане мяу.
- крив кюнец
Мога ли и аз да използвам темата на колегата и да питам защо при контакт не ми пиува гонга, който работи, защото ме предупреждава като превиша лимита на скоростта. Преди и при контакт преди да запаля колата писваше
П.С... По темата - не е ли защото фаровете се изгасват при изключване на двигателя и затова не свири зумера
Последна промяна крив кюнец на 25 Окт 2009, 21:21, променена общо 1 път
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
_65536_kb_sec_ написа:изгорял е, но има ремонтиране
Стояне, чети - работи при лимит на скоростта... писва ако има проблеми със захранването през ноща или си ползвал функцията имобилайзер на големия борд.
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Зумер ли ще е, гонг ли ще е, няма значение. Важното е нещо да ме предупреди, за да не се занимавам после с отваряне на колата и зареждане или смяна на акумулатора.
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
ktv написа:Важното е нещо да ме предупреди, за да не се занимавам после с отваряне на колата и зареждане или смяна на акумулатора.
Аз така слизах от 3тия етаж да си загасям габарита. Моя беше умрял от бушон.
ktv написа:Зумер ли ще е, гонг ли ще е, няма значение. Важното е нещо да ме предупреди, за да не се занимавам после с отваряне на колата и зареждане или смяна на акумулатора.
При мен е зумер. Ако колата е с включени светлини и изгася мотора, зумера почва риве, че съм забравил светлините. Ама, това да риве когато отворя вратата - НЕ. Аз това не можах да разбера, какъв ти е проблема?
Не реве когато изгасиш мотора?
Не реве когато отвориш вратата?
И двете?
Възможно е да е изгорял. Не знам. Нека специалистите да кажат.
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Да ми напомни да изгася светлините. Няма значение кога- стига да съм още в колата
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Явно ти е изгорял. Провери си всички бушони, да не се окаже бушон. Ако не виж къде е свали го и търси работещ. Няма смисъл да връзваш гонга да пиука като има зумер. Аз имам и работи.
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
я кажете за непросветените какво е туй зумер и какво е гонг. При мен като изгася двигателя и отворя шофьорската врата и нещо писва и ме предупреждава. Това зумер ли е или гонг?
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
- skylord
- Кара: E34
По-скоро имаш зумер. Аз не съм чувал гонга да предупреждава на друга е34-ка, има ли такова нещо въобще оригинално? Горното ми мнение е просто идея как може да се свърже гонга, но ако го има оригинално и може да се възстанови - още по-добре.
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Е че тя мойта като изкарам ключа и остава само на габрити
Държал съм я така часове наред и не съм имал никакъв проблем после с паленето, камо ли отключването
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
То и аз съм я държал часове наред, ама е много неприятно като забравя вечер и сутринта "батерията" на колата е сдала багажа. Колата е затапена е отвсякъде и отварянето е предизвикателство, освен това следва заряд на въпросната батерия, или нова такава, в зависимост от сътоянието и.
46 мнения
