Тресене на празен ход 525 ТД '95
16 мнения
- Shadow^Dancer
- Регистриран на: 17.10.2009
- Кара: Е46 330ci, Е34 525тдс
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: космос
Здравейте колеги!
От няколко дни съм член на голямото семейство със скромната 525 тд от 95-та. Колата е супер, но има някой дребни проблеми които ще се радвам да успея да разреша с ваша помощ.
Първия проблем е тресенето на празен ход. Оборотите може би са малко ниски, малко над 500 по оборотомера. Има ли как да ги увелича малко и това дали ще реши проблема?
Втория проблем е че колата изстива на дълъг път и няма парно. Може би това е термостата, но все пак ако греша, моля да ме поправите
Третия проблем е че при инструментите на таблото ми свети постоянно една червена лампа която изобразява кръг с два пунктирани полукръга от двата му края. Казаха ми че това е нещо за спирачките. От време на време ми светва и лампата за еърбега. С изчистване на грешки дали ще се оправят тези двете неща и как става самото изчистване на грешките. Аз съм си чистил грешки, горе долу съм запознат, но не и на такъв автомобил.
Ценя високо всяка помощ и съвет !
Много безаварийни километри на всички !
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Re: Тресене на празен ход 525 ТД '95
За лампичката с кръгчето/ и полукръгчетата/. Като ти светне тя значи накладките ти са за смяна
Ако въпреки че ти свети, накладките не са износени или са почти нови, най-вероятно като са сменяни не е сменен датчика
Относно лампата за бег-а, провери датчиците под седалките дали са закачени като хората
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Термостата ти е за смяна при всички положения, но за да нямаш парно проблема най-вероятно е в 2-та клапана отпред до кутията с бушоните.
- Shadow^Dancer
Благодаря за насоките
започвам да ги действам. Това със накладките е от датчика, накладките са сменени но датчици не са сменяни.
По въпроса с тресенето на празен ход ... някой ?
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
Сменявай веднага термостата, със сигурност е за смяна. Това ти е първата работа
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Дано проблема да е от накладките - иначе отиваш на спирачни цилиндърчета ........ та чак до помпите на съединителя!
Направи си профилактика на спира1ната с-ма и на съединителя, огледай кутията за течове - имай предвид, че почти няма БМВ, чиято ск. кутия да не тече от опашката, смени филтрите, маслата + това на кутията и дифф-а и после се притеснявай за тресенето на празен ход
Успех
Успех
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Shadow^Dancer написа:По въпроса с тресенето на празен ход ... някой ?
Маховик.
- крив кюнец
ddddk написа:Shadow^Dancer написа:По въпроса с тресенето на празен ход ... някой ?
Маховик.
Помпа, дюза, клапан... от много неща може да е. Провери си компресията също.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Оборотите се вдигат с диагностична апаратура на бмв (инпа,карсофт и др.) тресенето при празен ход наи вероятно е от ел.управлението на гнп.
- Barovski
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: Ловеч
- Мечтае да кара: E30 biTurbo
Колега,аз карам 525тдс. При мене също имапе едно тресене на празен ход,и то доста силно и неприятно. Малко пипане на ГНП (разбира се това трябва да го направи човек,който знае какво прави) и нещата станаха повече от перфектни.
- AceMF
- Регистриран на: 12.09.2007
- Кара: 94' 525тдс
- Мечтае да кара: совалка
За тресенето - провери и тампоните на ДВГ и скоростната кутия.
- Shadow^Dancer
благодаря на всички отзовали се
радва ме че форума е толкова активен
имам един лаишки въпрос
къде ми се намира термостата? поразгледах двигателя, но не можах да го видя ... очаквах да е някъде по водните съединения където влизат в двигателя ... но не можах да го видя
- VesoPesa
Надявам се да се ориентираш по тези 2 схеми
- Kristopher
- Кара: e34, e36
и за улеснение, номер 4 на втората схема е термостата
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
И ако си купуваш термостат, гледай да ти дадат и N- 5 (уплътнението)
16 мнения
