Странно палене TDSA
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Странно палене TDSA
Мнение от dinozab » 17 Авг 2009, 9:30
Проблема е следния като завърта клуча стартера по някой път завътра със секунда две закъснение :shock: Тва го прави независимо от топла или студена кола топло или студено време.Тва чудо с появи от около месец - месец и половина и немога дасега да открия някаква зависимост кога го прави кога си поиска горе долу да кажем на всяко 5-то палене бави.Аз си мисля за патроно нещо да не се скапва пак мой и нещо друго.Дайте мнения че ако земе ма остай некъде кочината и ша я прата при Бисер в Хюстан да и сипе той :twisted:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 17 Авг 2009, 10:07
нема место за нея сега :mhihi: :mhihi:
може и патрона да е
или по точно клемореда отзад
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 17 Авг 2009, 11:09
виж силовите връзки - клемите дали са стегнати добре на акумулатора, както и на самия стартер. ако са добре виж четките как са, в краен случай може да видиш и ротора да няма прекъсната намотка, едно време имах приключения с такъв стартер с келяв ротор.
хвана го един майстор, като пускаше някви магнити....
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 17 Авг 2009, 11:21
Това е стартера бате. И мойта така понякога се замисля.
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 17 Авг 2009, 12:35
При мен излезе от ключа!!!!
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 17 Авг 2009, 16:15
+ 1
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 17 Авг 2009, 16:29
+2 :mhihi:
Регистриран на: 24.03.2007
Кара: E30 324TD '88
Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Мнение от dancenation » 17 Авг 2009, 16:59
И аз го имам това нещо ...дадох стартера за ремонт вземаха ми 70 лева и накрая даже е още по зле...смениха бендикс четки това онова...и сутрин като е студена не е палена цяла вечер..давам контатк завъртам и чат.. ако го пусна и на следващото завъртане пак така ,,,ама неска му хванах цакта държиш докто запали..в началото прави чат ,,замисля че и после се отпушв аи почва да върти...ама от какво е незнам
----Митко Тодоров Христов----
GSM:0886150079
E30 - M21 + M50 = Ultimate Driving Machine
Мнение от Zubcho » 17 Авг 2009, 17:05
dancenation написа:И аз го имам това нещо ...дадох стартера за ремонт вземаха ми 70 лева и накрая даже е още по зле...смениха бендикс четки това онова...и сутрин като е студена не е палена цяла вечер..давам контатк завъртам и чат.. ако го пусна и на следващото завъртане пак така ,,,ама неска му хванах цакта държиш докто запали..в началото прави чат ,,замисля че и после се отпушв аи почва да върти...ама от какво е незнам
При мен е абсолютно същото. Трябва да задържа ключа и след 5-10 сек пали. Прави го рядко и то ако не съм я карал дълго време. Според мен е от стартера.
А какво му е на ключа, че да е от него?
Поздрави
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 17 Авг 2009, 17:53
може и от ключа да е но никой не споменава шалтера
Кара: E30 324TD '88
Мнение от dancenation » 17 Авг 2009, 17:55
kraininski написа:може и от ключа да е но никой не споменава шалтера
точно ..и на мен ми се върти в главата нещо като реле чатърка цък цък..и тогава пропуска ток към стартера..а къде се намира този шалтер колега.еее браво браво
GSM:0886150079
Регистриран на: 15.06.2009
Местоположение: софия
Кара: bmw535
Мнение от blackbery » 17 Авг 2009, 21:03
шалтера е прекрепен кам стартера тои изхвърля бендикса и подава напрежение да се варти стартера
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 17 Авг 2009, 21:10
мен ми мясат на втулки ама нз ама може и от ключа да е
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: bmw535
Мнение от blackbery » 17 Авг 2009, 21:43
не е от ключа той или работи или не средно положение нема ,докато при стартера ако нещо не е наред след завартане на ключа тои започва консумациа на ток който се покачва ако стартера не е вав ред и така докато стартера заварти следователно свалиаи стартера носи го на ремонт че ще откаже точно тогава когато мацката се навие,маистора да сменя всичко не само захабеното
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 17 Авг 2009, 22:02
Дани стартера трябва да е проблема.
На "магнети марели" ли е?
Все пак дай му директен ток няколко пъти,за да е сигурна работа.
Назад към E34
