М50Б20 Е34 ----> М50Б25
			21 мнения
- FANATIK-s-BMW
- Регистриран на: 21.10.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е60 530д
- Мечтае да кара: на път без дупки(ако може)
- Детайли за колата: ламя
Някой правил ли е тази смяна?Доколкото знам скоростите пасват,следователно се сменя само Двигателят+ЕКУ,дат4ици,дебиметър,дюзи,колектори,дросел(комплект от Б25).
Имам една Е34 пред блока с сдробен двигател оскам да и пусна един Б25 затова питам,какво е нужно и дали въобще става и дали има кой знае каква филисофия.Четах някаде тук в форума 4е може да се пусне мотора (Б25) и да тръгне с инсталацията от Б20 но се сменя някакъв 4ип в ЕКУ-то който пускал инфо на компа колко гориво да пуска към дюзите.Който знае нещо по темата ще съм благодарен ако пише
Атаката е най-добрата защита...!!!
		- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: М50Б20 Е34 ----> М50Б25
FANATIK-s-BMW написа:Някой правил ли е тази смяна?Доколкото знам скоростите пасват,следователно се сменя само Двигателят+ЕКУ,дат4ици,дебиметър,дюзи,колектори,дросел(комплект от Б25).
еми всеки м50 става да се сложи на мястото на м50
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
kirililiev написа:FANATIK-s-BMW написа:Някой правил ли е тази смяна?Доколкото знам скоростите пасват,следователно се сменя само Двигателят+ЕКУ,дат4ици,дебиметър,дюзи,колектори,дросел(комплект от Б25).
и то почти елементарно
- ico-bmw
- Регистриран на: 27.07.2007
- Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
- Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
- kirililiev
ico-bmw написа:диузи ,дросел, дебитомер,еку,и мисля че това е в общ план
е те тези неща си вървят в комплект с мотора
- FANATIK-s-BMW
- Кара: Е60 530д
Друго нещо?Компа не е ли свързан с ел инсталацията на колата и да не пасне нещо,примерно оборотомера от каде взима сигнал?
Пак питам има ли 4овек който е правил тази "елементарна смяна"
На мен в сервиз ми казаха 4е ако искам да сменя инсталацията от Сименс към Бош трябва да сменя ВСЯКА ЖИ4КА по колата,затова не ми се вярва 4е е така лесно...някой с друго мнение?
		- VesoPesa
- FANATIK-s-BMW
- Кара: Е60 530д
Дали ще пасне компа с останалата инсталация на колата???Щом не може да се смени от Сименс да сложа Бош,предполагам 4е няма да стане да сложа комп от 2.5,било той на сименс или Бош.
Няма ли някой запознат???
		- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 318
Купи си мотор с инсталация и комп, и няма да имаш главоболия
		Shondy написа:325i/is E36 M50/B25 thru 8/91 0 261 200 403 Bosch Motronic M3.1
325i/is E36 M50/B25 9/91-8/92 0 261 200 402 Bosch Motronic M3.1
325i/is/ic E36 M50tu/B25 9/92-12/94 0 261 200 413 Bosch Motronic M3.3.1
325i/is/ic E36 M50tu/B25 1/95--> 0 261 200 413 Bosch Motronic M3.3.1 w/ EWS-II
- VesoPesa
FANATIK-s-BMW написа:Дали ще пасне компа с останалата инсталация на колата???Щом не може да се смени от Сименс да сложа Бош,предполагам 4е няма да стане да сложа комп от 2.5,било той на сименс или Бош.
виж сега, като си вземеш мотора който си си харесал, със неговите си инсталация и комп, просто сваляш твоя с инсталацията и компа и на негово място слагаш новото двг
 гализмацията е елементарна, единствено има вариант ламба сондата да трябва да се смени/100% ако единя мотор е с бош другия с сименс комп/ но нека някой който знае на 100% да каже
- FANATIK-s-BMW
- Кара: Е60 530д
Да аз и затова мислех,преполагам 4е ще иска ламда от 2.5 мотор,освен да търся комлект и със ламбда.А скоростите са същите нали,полуоски,диф?
		- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
FANATIK-s-BMW написа:Да аз и затова мислех,преполагам 4е ще иска ламда от 2.5 мотор,освен да търся комлект и със ламбда.А скоростите са същите нали,полуоски,диф?
Да и ще имаш осъкатена 2.5ца... Ако се прави такава конверсия се прави как си трябва... Сменя се :
Двигател ( пълен комплект )
Скорости
Кардан
Диф ( заедно с целия заден мост )
Спирачки
Таблото
Инсталацията ( цялата на колата )
Играчката е голяма...
Такава точно конверсия прави Дидо The-gate... Питай го него... Той е напълно наясно с разликите...
- FANATIK-s-BMW
- Кара: Е60 530д
 направо ме уби ако трябва да се смени вси4ко това,по добре да я дам за отпадъци от колкото да се сменя вси4ко това
 направо ме уби ако трябва да се смени вси4ко това,по добре да я дам за отпадъци от колкото да се сменя вси4ко товаАтаката е най-добрата защита...!!!
		- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Не е задължително.FANATIK-s-BMW написа::shock: направо ме уби ако трябва да се смени вси4ко това,по добре да я дам за отпадъци от колкото да се сменя вси4ко това
- kirililiev
SaSo написа:FANATIK-s-BMW написа:Да аз и затова мислех,преполагам 4е ще иска ламда от 2.5 мотор,освен да търся комлект и със ламбда.А скоростите са същите нали,полуоски,диф?
Скорости
Кардан
Спирачки
Таблото
поставя се само двигател с електроника,всичко друго остава стандартно,дори се поставя 2,8 на тези карантии и си държи,а кутията се различава само в една опашка,и в предавателното число на 2 предавки
най ми стана интересно тва за моста
 него що да го сменяш,при полужение че има 2,5 на малък мост??
			21 мнения
