Температура!!!
			8 мнения
- DekeR
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Температура!!!
....освен че и аз я имам...мойто возило пак нещо му има...загрява...купих му чисто нова силиконова перка(тъй като едната причина беше това)...но пак продължи вярно по бавно и малко но пак си го има...няма видими течове от радиатор или маркучи,масло в двигателя си има...единственото в което се съмнявам е че(ако зависи от това) че в радиатора има една плюнка антифриз иии много повече вода(че дори и антифриза вече не помна какъв беше)???Моля дайте акъл!!
P.S. Искам само да ви питам още...как се прави точно промивката на радиатора и всичко вързано към него?
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Термостата-как е? Водната помпа
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- DekeR
Проблема е от снощи...аа нямам време да я погледна(тоест закарам някъде)...че съм малко невеж,но събота неделя ще я водя на лекар...ако не умре от жега до тогава
P.S. А ако не е обезвъздушена като хората..може ли да загрява така?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
AcOrP написа:Да, ако не е обезвъздушена се случва така. За всеки случей при убезвъждушаването пусни парното на макс топло и тогава обезвъздушавай...
аз препоръчвам директно да се изключи буксата на клапите за парното.
тогава 100% се отварят, докато когато ги командва IHKA-та не винаги се получава каквото трябва.
- DekeR
Виско предполагам че е(силиконовия простотия на перката)...и него смених...всичко е ново 165лв....а иначе мерси за съветите...ще ги пробвам!!!
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
ако водната помпа и термостата са добре то виж за пукнатина в радиатора при мен беше от горе между преливника и радиатора намерих го случайно понеже няма как да ти прави локва щото водата тече по радиатора и от температурата се изпарява
			8 мнения
