Отново за зануляването
7 мнения
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
В събота вечер с Василен "утъпкахме" снега на един паркинг в Надежда 5. После пиинахме винце и когато си тръгнах видях, че ми е светнал инспекшъна с един часовник пред него. Погледнах книжката и там пишеше: "В максимално кратък срок минете през оторизиран сервиз за диагностика." Е са, как пък не. Звъннах на един човек от Дарукар и той ми обясни, че било нещо като профилактичен преглед. Да, бе, да. Как няма да им дам пари за да ровят из кола, на която нищо и няма.
Та разрових се аз из форума и останалия нет и намерих как точно се нулира таз гадна табела. Обаче нещо не разбрах. Ако укъсиш 7 (SI -> Service indicator) и 19 (Ground) и държиш на контакт 3-4 сек. се нулира маслото(т.е. палят се зелените барчета), а ако държиш 8-10 сек. се нулира "INSPECTION"(т.е. гасне табелата). Но не разбрах, ако изчакам 10 сек. зелените барчета ще се ресетнат ли? Защото няма логика. На мен например ми остават още 3 бара и, ако пак станат 5, ибах ти и простотията. Моля някой, който го е правил да сподели.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
ще се ресетне и маслото ,простотия ама така са го измислили .. другия вариант е да караш с светещ инспекшън докато стане време да сменяш масло.
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
- Alexi
20 лв ,тез хора не си поплюват .. за окъсяване на 2 пина за 10 сек - 20 лв .. а смяна на крушка на стоп колко е ,50 лв ? освен това как точно инспекшъна разбира че виското е за смяна ? няма никви датчици за това .. поизмамили са те ми се струва
- ВИКИ
- Регистриран на: 9.07.2003
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: 320d 2007г.автомат
Re: Отново за зануляването
TheBoss написа:В събота вечер с Василен "утъпкахме" снега на един паркинг в Надежда 5. После пиинахме винце и когато си тръгнах видях, че ми е светнал инспекшъна с един часовник пред него. Погледнах книжката и там пишеше: "В максимално кратък срок минете през оторизиран сервиз за диагностика." Е са, как пък не. Звъннах на един човек от Дарукар и той ми обясни, че било нещо като профилактичен преглед. Да, бе, да. Как няма да им дам пари за да ровят из кола, на която нищо и няма.Та разрових се аз из форума и останалия нет и намерих как точно се нулира таз гадна табела. Обаче нещо не разбрах. Ако укъсиш 7 (SI -> Service indicator) и 19 (Ground) и държиш на контакт 3-4 сек. се нулира маслото(т.е. палят се зелените барчета), а ако държиш 8-10 сек. се нулира "INSPECTION"(т.е. гасне табелата). Но не разбрах, ако изчакам 10 сек. зелените барчета ще се ресетнат ли? Защото няма логика. На мен например ми остават още 3 бара и, ако пак станат 5, ибах ти и простотията. Моля някой, който го е правил да сподели.
Тая работа става с двама души!Единия дава контакт на куплунга на7и19 задължително с пробната лампа , а другият върти ключа.Забравил съм кое изгасва първо но не е за време.като изгасне единият индикатор връщаш ключа и отново даваш контакт и изчакваш докато ти светнат индикаторите за маслото и си готов.Като стане време за смяна на маслото пак повтаряш процедурата.
Ида кажеш ко си напрайл
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Шефе, тука става много интересно. На кой компютъра в сервиза казал, че виското му е за смяна, кой дал 20 лева за зануляване, кой за зануляването викнал комшията да държи кламера в куплунга. И да не забравя: "задължително с пробната лампа". А има толкова теми, изписани за ресета...
И малко по въпроса. Има два куплунга - "стари" и "нови". На двата вида се дават различни пинове накъсо. Не можеш да изгасиш само инспекшъна. Можеш да направиш пак ресет на маслото след толкова диода, колкото са ти останали при ресета на инспекшъна (и да смениш маслото, де).
За тази страницаhttp://ivo316i.hit.bg/oilservice/
на иво. Единствена корекция - иво пише, че 15-пиновия няма минус, а той всъщност е на пин №1.
А тук http://dl.bmworg.ru/book/haynes/3&5_01.pdf можеш да видиш повече за инспекшъна.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
7 мнения
